Guarda, fai una prova pratica: visto che hai per ora tutto volante collega un solo driver e motore, metti il tester in ampere alternata (fondo scala massimo per sicurezza) in serie sull'entrata del trasformatore, occhio..è sulla tensione di rete se non sai come farlo desisti, e accendi il tutto, il valore letto lo devi poi moltiplicare per tre, visto che avrai tre motori e tre driver, e la corrente, ovviamente, devi moltiplicarla per la tensione di rete. Avrai la potenza effettiva misurata da un asse, un po' di più visto che le perdite dovute ai componenti poi saranno costanti per tutti e tre i driver, e così ti regoli
PS: sulla vecchia configurazione con gli stepper, adesso l'ho tolto perchè alimento i driver dei servo a 240, sulla mia cnc avevo messo di proposito un misuratore di corrente proprio sul secondario del trasformatore di alimentazione. Questa foto l'ho scattata con 3 assi in movimento da 3.5 amper/fase, secondo il calcolo "banale" avrei dovuto avere 7 ampere /motore e quindi 21 in totale, invece:
