visto che poi si dice che chiedo ma non ascolto i consigli.... vi ho ascoltato tutti...
A parte gli scherzi, i consigli sono utili, ma vanno sempre ponderati, è bene chiedere, ma va valutato tutto perchè molti elargiscono consigli facili senza un vero fondamento.
Visto che sono lento con il cad
stamattina mi sono messo al lavoro, ma in poche ore non sono riuscito a scendere troppo in dettaglio, e vi mostro come ho modificato il box lasciando dentro tutto.... volendo ci sta anche un acquario con i pesci.
Il box è un serie pesante dissipante di HIFI2000 da ben 18kg, con dimensioni interne utili L360-P500-H210.
Il toroide è inserito in un contenitore di acciaio chiuso, ventilato con aria forzata da un fan che la preleva dal basso e la manda in alto dove è prevista una feritoia.
L'inverter ha una paratia di acciaio che lo separa, ha una sua potente ventola interna che preleva aria dal basso e la manda in alto dove ci sarà una feritoia apposita.
I 3 driver principali sono allineati e serrati su due dissipatori enormi sui quali è posizionata una ventola molto potente 92x92x38 (quella della foto) che forza l'aria a passare dalle alette per poi uscire all'esterno. Sul coperchio posteriore è stata praticata una feritoia di aspirazione dall'esterno.
Il 4^ driver è in basso, essendo piccolo è solo montato sul dissipatore.
Il ponte Graetz e i relay a stato solido sono fissati su un dissipatore del box, quindi sempre freschi.
I cavi encoder e i cavi potenza motori sono separati
La presa di corrente ha un filtro incorporato, ma pensavo di usarne uno esterno.
manca ancora un alimentatore da 36V per il 4^ asse ed uno 12V per ventole e servizi, li metto al posto dell'acquario
Sto meditando di costruire una schermatura anche per l'elettronica di controllo.
Spero vi soddisfi la soluzione.
