ho una macchina con elettromandrino da 1,5Kw 240vac 18000 rpm@300Hz e relativo inverter.
Pensavo, per questioni di sicurezza, d'interporre in prossimità di questo un interruttore bipolare in apposita custodia IP65.
Userei un'interruttore bipolare perchè nella custodia che possiedo il tripolare non ci sta.
Lo scopo è di scollegare due delle tre fasi del motore nel momento in cui cambio l'utensile.
Chiaramente le manovre verrebbero effettuate SEMPRE a motore fermo.
Questo interruttore a levetta, attraversato da una tensione di 240vac@300Hz ed essendo posizionato solo su due delle tre fasi, può creare problemi?
E cosa succederebbe se per errore azionassi l'interruttore con l'inverter acceso?
Grazie.
