Salve a tutti,vorrei porvi un quesito:
Avrei bisogno di poter focalizzare la luce di un led in un punto il più piccolo possibile.
Un laser non va bene perché è pericoloso per quello che vorrei fare io.
È possibile farlo con un led?
Se si come?
Grazie.
Dipende da che tipo di led intendi tu, con che potenza iniziale e a quale distanza deve ricadere il punto collimato/focalizzato/concentrato.... e in ultimo, che tipo di "spot" vuoi ottenere e a che scopo lo vuoi utilizzare, non per mia curiosità ma c'é da analizzare se lo scopo ultimo prefissato poi è raggiungibile, a che vale "spremersi" le meningi per un "bersaglio" se potrebbe risultare impossibile da raggiungere sin dall'inizio?
Il punto deve essere focalizzato a 150 mm circa.
Deve essere visibile in rotazione.
Il tipo di led non saprei ,userei il tipo adatto al mio scopo.
Il punto vorrei avesse un diametro di 0,1 mm
È tutto il sistema non deve essere dannoso per la vista ,come lo è il laser.
Ciao Riccardo,e così si riesce a fare il punto ?
E come capisco le diottrie ?
Io ho recuperato la lente di una microcamera di un vecchio cellulare.
La lente è molto piccola ma non so che lunghezza focale è ,e che caratteristiche ha.
Scusa l'intromissione,
il comune led non è pericoloso, certo che se lo spot concentrato lo indirizzi verso la pupilla, avrai un abbaglio ma nulla di più...
a mio avviso dovresti utilizzare un led del tipo "cristal", col corpo traspartente come il cristallo appunto, ne esistono di svariati colori e forme ed anche con due colori indipendenti nello stesso led che combinati compongono tre colori... sempre con un solo led.
La luce di un LED bianco da 30mA è pericolosa per la retina se tieni il LED vicino
agli occhi e lo guardi direttamente. Il pericolo aumenta ancora di più se concentri
la luce del LED in 0,1mm.
Un led anche se bianco, non è lontanamente paragonabile allo spot di un diodo laser...
ogni fonte luminosa se indirizzata dentro l'occhio, certo non è che gli faccia un gran bene ma anche guardare il sole ci può rendere ciechi, poi stiamo parlando con persone di una certa età... e comunque, il dubbio se c'era, credo ora si è arcidissipato.
Prendi un modulo laser da 5mW come quello della fotografia allegata sotto.
Si trovano facilmente su ebay: Focusable 5mW 650nm Red Cross Line Laser
Saluti,
Franco
Grazie franco per la dritta, ma quello che vorrei realizzare io è fatto in modo che non si debba smontare l'utensile e può trovare spigoli o fori sempre senza smontare l 'utensile o il cono ecc
Bello questo sistema.
Io però vorrei realizzare qualcosa di diverso, in pratica rimane montato sulla parte del mandrino (che all'interno ha il CM) mediante un supporto.
Poi attaccato al supporto c'è il puntatore montato con una certa inclinazione , quando il mandrino gira il puntatore traccia una circonferenza oppure un punto.
É difficile da spiegare non so se si è capito bene
Stasera ho comprato un paio di led che spenti sono bianchi ma accesi mi ha detto sono rossi.
Dovrebbero essere ad alta luminosità e sono a 12v.
Mi ha detto che si alimentano con una pila 12v senza usare la resistenza.
Appeno ho tempo proverò ad alimentarlo e ha metterci davanti la lente che ho recuperato.
