alimentare più drivers con tradformatore e ponte di diodi
Moderatore: Pedro
el lobo
Messaggio da el lobo » venerdì 28 aprile 2017, 14:07
Buon giorno a tutti. Vorrei alimentare 3 drivers DQ860MA che non possono ricevere una corrente superiore a 6A. Per farlo vorrei usare un trasformatore con uscita 48v 10A che diviso per i 3 drivers tramite 3 ponti di diodi e relativi condensatori é sufficiente. Il problema é come limitare la corrente a non più di 6 ampere per canale. Sapete aiutarmi?
Alex_live
Re: alimentare più drivers con tradformatore e ponte di diodi
Messaggio da Alex_live » venerdì 28 aprile 2017, 15:26
Puoi tranquillamente utilizzare un unico ponte di diodi, con adeguata corrente, i tre driver.
L'unica piccolo accortezza è ricavare 3 uscite separate protette da un fusibile. Il fusibile deve intervenire solo in caso di corti o blocco del motore.
Ricordati che qualsiasi utilizzatore prende la corrente che gli serve.
Altrimenti le lampadine di casa si brucerebbero tutte visto che il contatore può fornire fino a circa 13A.
el lobo
Messaggio da el lobo » venerdì 28 aprile 2017, 16:33
Non mi ero mai posto il problema neanche io finchè non ho letto il manuale dei servo che vorrei usare https://factorydaily.com/fdattachs/fdat ... 424312.pdf in cui scrive:
Power supply:
DC24-80VDC
The peak input current can not up to 6A.
Essendo ignorante in materia sono rimasto spiazzato.
La mia idea era di usare tre circuiti separati per alimentare i tre relativi drivers per "ridurre le interferenze fra loro".
Torna a “Elettronica”
