Z-probe con PiBot Controller Board Rev2.0
Moderatore: Pedro
Alessà
Messaggio da Alessà » giovedì 8 giugno 2017, 11:34
Salve a tutti mi chiamo Alessandro e mi sono avvicinato da poco a questo fantastico hobby che mi ha aperto la porta a mille e mille idee…ma
anche ad altrettanti problemi alcuni risolti con il buon senso e la logica e altri che non riesco ad analizzare correttamente e a venirci a capo…
per esempio l'auto livellamento.
Uso per controllare la CNC la seguente Board :
http://www.pibot.com/pibot-controller-board-rev2-0.html
con firmware GRBL caricato e funzionante
e come driver motori :
http://www.pibot.com/pibot-stepper-driver-rev2-2.html
tutto collegato e perfettamente funzionante
uso come controller GRBL il seguente software :
bCNC GRBL CNC command sender, autoleveler and g-code editor bCNC
ho fatto le prime prove di "scrittura" usando la cnc come plotter per evitare di far dei danni alle costose frese e meccaniche varie ed è tutto andato bene a parte le principali difficoltà di settaggio del software e "verso" degli assi x e y con alcuni fine corsa non graditi ai motori...
ora però che vorrei usare questo software : http://www.autoleveller.co.uk/
per effettuare l'auto livellamento del piatto e quì casca l'asino (che sarei io) :
non riesco a capire come collegare questa sonda : http://www.ebay.it/itm/CNC-MACH3-Router ... SwA3dYPAL3
alla Board Pibot pibot-controller-board-rev2-0
per favore qualcuno può aiutarmi ? Gliene sarei veramente molto Grato
Faxe
Re: Z-probe con PiBot Controller Board Rev2.0
Messaggio da Faxe » martedì 13 giugno 2017, 1:23
Non vorrei dire una cavolata, ma devi collegarlo su z probe in alto vicino ai fine corsa.
Il - sarà la basetta mentre la pinzetta la andrai a mettere direttamente sulla fresa.
In questo modo quando la fresa toccherà la base chiuderà il circuito mandando un segnale alla scheda
Faxe
Messaggio da Faxe » mercoledì 28 giugno 2017, 11:12
@Alessà per caso hai risolto il problema? ora sono fermo anche io al tuo stesso punto e vorrei capire esattamente come si collegano i cavi della sonda
Torna a “Elettronica”
