Caricabatterie con porta usb
tomas
Messaggio da tomas » mercoledì 6 settembre 2017, 20:52
Ciao a tutti, sono qui a chiedere lumi agli esperti elettrici.
Vorrei realizzare un circuito che attaccando un cavetto ad una porta usb mi possa ricaricare delle pile ricaricabili tipo torcia.
È possibile farlo?
Non ho capito quanta corrente riesce a dare una porta usb.... so che escono 5 volt ma gli ampere?
Grazie a chi mi saprà illuminare....
La meccanica non è la moglie del meccanico !!!!
http://www.querciatomas.altervista.org/
scj
Re: Caricabatterie con porta usb
Messaggio da scj » mercoledì 6 settembre 2017, 21:52
Le vecchie usb davano max 500mAh.
Poi hanno innalzato ad 1Ah (ma non tutti i costruttori)
Ci dovrebbe essere una versione col logo USB con un fulmine che dovrebbe erogare 1.5Ah.
Con alcune scgede madri e con alcuni sistemi operativi nelle proprietà di sistema delle porte viene indicata la corrente max.
Comunque esistono gia caricabatterie usb....
tomas
Messaggio da tomas » mercoledì 6 settembre 2017, 22:47
Ma potrei caricare 6 pile torcia da 1,2 V ciascuna?
Se si con quale circuito??
scj
Messaggio da scj » mercoledì 6 settembre 2017, 23:10
6x1.2 fanno 7.2v. A batterie cariche arrivi a 9v. Le torce hanno capacità di 6/8 amp. Per farla in breve non mi sembra l'approccio migliore.... Anche perché supponendo tu abbia la porta usb che eroga 1Amp devi montare un survoltore che quindi deve portarti i 5v a 10 (dimezzando o più l'ampere iniziale)
Praticamente avresti a disposizione 4/500mAh a 10v.
8000/500 sono 16 ore di tempo per caricare. Più perdite varie vai a 20 ore....
Per le NiMh il tempo è ok. Ma per la porta usb? Ce la fa ad erogare per una giornata intera il massimo?
Di solito i cb per nimh alimentati da usb caricano max 4 elementi proprio per nom dover survoltare l'uscita o survoltarla poco
Torna a “Elettronica”
