1 Inverter 2 Mandrini
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 2 febbraio 2018, 15:29
Salve a tutti,
ho scritto all'utente Lordes circa la possibilità di collegare ad un inverter (in questo caso un toshiba 2,2kw vsf15) due mandrini e mi ha confermato che è possibile. Vado a precisare che vorrei collegare un secondo mandrino su di una seconda cnc sfruttando lo stesso inverter.
Attualmente ho questo mandrino
https://it.aliexpress.com/store/product ... b30aN4ecFt
ed in caso pensavo di prenderne uno uguale (se necessario) o similare tondo raffreddato ad acqua
https://it.aliexpress.com/store/product ... bd8cGH5bTQ
L'idea iniziale era quella di usare uno switch per farli funzionare separatamente . Poi ho pensato che forse se c'è una modesta richiesta di corrente
si possa ipotizzare il funzionamento contemporaneo dei 2 mandrino alla stessa velocità. Come verificare consumi e compatibilità?
Chiedo a Lordnes se posso incollare la risposta ricevuta in pvt...
Innaig
Re: 1 Inverter 2 Mandrini
Messaggio da Innaig » venerdì 2 febbraio 2018, 15:50
2 mandrini insieme con lo stesso inverter direi di no, il drive dovrebbe erogare il doppio dei Kw (che non ha) e comunque si troverebbe la metà dell' impedenza (immagino mandrini collegati in parallelo) facendo casino sui loop di corrente... secondo me bruci tutto.
1 mandrino alla volta avendone 2 identici allora si.
Pedro
Messaggio da Pedro » venerdì 2 febbraio 2018, 15:55
che bruttissima idea mettere due motori, sopratutto non identici, in parallelo. Io anche uso un inverter con 2 mandrini, 2 programmazioni diverse, e uso una presa tripolare e cambio mandrino con il suo cavo, e spina, sulla presa...ad inverter fermo e spento e cambio il set di programma, il mio lo permette il tuo non lo so
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 2 febbraio 2018, 18:45
L'idea iniziale era farli andare alternativamente usando uno switch oppure un semplice spinotto. Il toshiba mi pare che abbia qualcosa nella memorizzazione delle impostazioni ma comunque nel mio caso rimangono sempre quelle. Di solito cambio solo la velocità manualmente con il potenziometro dell'inverter (nessun m3-m5 ). Pensavo che se prendo un mandrino sempre 0-24000 mila giri posso mantenere le stesse impostazioni.
Sul funzionamento di entrambi contemporaneamente ho anch'io qualche perplessità. Riporto la risposta di Lordnes che sicuramente ne sa molto...
Ciao si posso lavorare entrambi purchè l'assorbimento sia basso... e soprattutto i mandrini siano perfettamente uguali in termini di caratteristiche tecniche.. la Frequenza di Base soprattutto.
Altrimenti metti uno switch...
Potresti accenderne uno e schiacciando due volte il lasto mode e successivamente muovendoti con le frecce andare a vedere il consumo sul parametro C xx... è l'assorbimento in percentuale del tuo mandrino se sta sotto il 50% ne puoi mettere un altro...
Prova
Voglio precisare che comunque un secondo inverter probabilmente mi ci vorrà per il tornio e quindi sarò comunque costretto ad acquistarlo.
Pedro
Messaggio da Pedro » venerdì 2 febbraio 2018, 19:11
uguali significa proprio...uguali. Dalle foto manco si rassomigliano, non che dall'esterno si intuisca cosa c'è dentro visto che non ho la vista a raggi X ma se manco fuori si somigliano: vedi tu
Torna a “Elettronica”
