ogni tanto mi tocca saldare degli alberi, di diametro variabile, dai 20mm a 120mm di diametro per lunghezze da 10mm a 500mm.
Ho costruito una scatola di riduzioni che si attacca al tornio e quindi riesco a diminuire le rotazioni del tornio...ma è troppo grezzo e non riesco sempre a trovare una giusta combinazione.
Vorrei costruire un attrezzo su cui posizionare gli alberi da ricaricare....attaccare l'albero ad un mandrino mosso da un motore passo passo e vorrei comandare questo motore passo passo (o in alternativa ditemi voi) con ad esempio un potenziometro per trovare la giusta velocità.
Che si puo' fare ?
inoltre, il motore dovrebbe avere una certa forze perchè, anche se gli alberi li poggero su dei cuscinetti cmq pesando da 2 kg ai 50 kg..
Vi prego, illuminatemi !!!!
