Aiuto Elettromandrino senza inverter.
Beyondthelimit
Messaggio da Beyondthelimit » martedì 13 marzo 2018, 22:19
Salve ragazzi, vi espongo il mio problema.
Ho comprato un elettromandrino cinese 0.8 kw raffreddamento ad aria senza l'inverter. Ho letto nella scheda tecnica 220 V 6A ecc ecc. Credendo fosse un normale motore monofase faccio l'acquisto.Quando arriva faccio l'amara scoperta...ha un attacco con 3 PIN.
Installo comunque il tutto e riesco anche a farlo girare con una sola fase ( + e - della 220 )...
Il mandrino si è surriscaldato in appena 10 secondi e provandolo a manovrare con un potenziometro la velocità non cambia di molto..
È possibile usarlo senza inverter?
Chiedo scusa per l'immensa ignoranza in materia e per aver maltrattato il mandrino...help me!!
Non esiste nessun limite all'immaginazione :idea1:
Stiefin.
Re: Aiuto Elettromandrino senza inverter.
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 14 marzo 2018, 1:05
No , non è possibile .
Quello è un motore trifase , e facendolo andare a due fasi
surriscalda e ha pochissima potenza . ( e lo bruci in poco tempo ... )
Col " potenziometro " non ci fai niente , bisogna variare la
frequenza di alimentazione , e quindi ci vuole un' inverter .
Stiefin .
Beyondthelimit
Messaggio da Beyondthelimit » mercoledì 14 marzo 2018, 17:41
Grazie Stiefin..ho visto che un VFD inverter per il mio mandrino (800W ad aria) sta sulle 100€ dalla Cina e arriva tra 2 mesi.
Questa è la soluzione o si trova altro a meno € ?
pinko12007
Messaggio da pinko12007 » mercoledì 14 marzo 2018, 22:16
A parte il fatto che un elettromandrino senza inverter arriva al massimo a 3000 giri in quanto senza un variatore di frequenza che la elevi fino a 3/400 Hz gira come un normale motore.
Posta una foto del motore e della targhetta
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 14 marzo 2018, 22:22
Volendo si trova la stessa roba , che invece che dalla Cina arriva
dall' Europa in molto meno tempo ... ma se posso darti un consiglio
non andare a cercare qualsiasi m***a , basta che costi meno ... specialmente
parlando di inverter .
Trattandosi di basse potenze , anche quelli di buona marca non costano moltissimo
e una volta che ce l' hai ti durano una vita . ( magari lo prendi un pò più " abbondante " , in
vista di upgrade futuri ... quando il mandrino Cinese esploderà ... ) . :badgrin:
Se cerchi sul forum c' è anche una sezione sui Toshiba : https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 06&t=71041
e relativa discussione : https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 21&t=70819
dove trovi anche assistenza e buoni sconti per i membri del forum .
Poi mi pare che ce ne siano anche parecchi usati in vendita nella sezione Mercatino .
Stiefin .
Beyondthelimit
Messaggio da Beyondthelimit » giovedì 15 marzo 2018, 12:51
Ahahhahahaha questo povero mandrino è condannato insomma :lol: :lol: ...va bene darò un'occhiata .
È giusto il tuo pensiero...chi risparmia troppo all'inizio alla fine spende di più dopo.
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » giovedì 15 marzo 2018, 22:39
Intendiamoci , anche io ho un mandrino cinesissimo da 1.5 Kw raffreddato
ad acqua , col suo cinesissimo inverter , e non ho mai avuto problemi ...
Come con altri articoli cinesi , ma è più questione di c**o che altro ...
Poi lavorando nella manutenzione elettrica industriale mi è capitato di trovare nel
bidone dei " cadaveri elettrici " un Telemecanique Altivar 16 , primi anni '90 penso , usato
strausato e maltrattato ... l' ho tirato fuori , una bella soffiata , collegato
cofigurato e provato funziona perfettamente ... probabilmente è stato cestinato
perchè " roba vecchia " , ed erano stufi di vederlo in magazzino ... se dovessi
puntare sull' affidabilità non credo avrei molti dubbi ... :lol:
Stiefin .
Torna a “Elettronica”
