Dubbi su utilizzo di inverter e motore trifase di pari potenza.
Re: Dubbi su utilizzo di inverter e motore trifase di pari potenza.
Come già sottolineato sopra le mie conoscenze in elettronica sono scarsissime, ma non volevo mollare così. Riguardando il progetto tedesco, di cui ho allegato il link, volevo vedere se riuscivo ad recuperare o fare(???)il dispositivo che converte il segnale pwm 0-10V in 125V con foto accoppiatore. Girando su internet ho trovato questo progetto per Arduino https://www.instructables.com/id/Arduin ... e-circuit/. Ma ancora su AliExpress https://it.aliexpress.com/item/Pannello ... coppiatore. Secondo voi potrei essere sulla buona strada per una soluzione del problema?
Ciao ciccioFranco,
hai provato a chiedere al tedesco se puo' gentilmente fornirti lo schema elettrico del circuito?
Chiedere e' lecito. Rispondere e' cortesia. Se questo evita botti indesiderati... e' ancora meglio.
Mauro
P.S. per quanto ne capisco, i circuiti che hai linkato NON vanno bene.
Mauro
Amat victoria curam
Quella schedina potrebbe accendere e spegnere (no regolare i giri) di un motore monofase AC, ma se tu hai un trifase è inutile, al limite ne puoi comperare 3 e collegare gli ingressi in serie cortocircuitando 1 o 2 delle 3 resistenze in serie ai 3 MOC3040, in questo modo portando il mandrino al massimo (10VDC) si avvierà. Do per scontato che tu abbia la trifase a casa e il trasformatore trifase 3x400VAC-3x140VAC.
I fotoaccoppiatori per alte tensioni esitono come da datasheet che seguono:
http://www.everlight.com/file/ProductFile/EL851.pdf
http://www.cel.com/pdf/datasheets/ps2633.pdf
http://www.mouser.com/ds/2/149/4N38M-192502.pdf
Come usarli al posto di un potenziometro... non saprei.
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
Billielliot, su tuo consiglio ho mandato una mail al ralizzatore tedesco, speriamo mi risponda. Pensa che ho mandato due mail alla Paulimot per chiedere le caratteristiche del motore del tornio e non mi hanno mai risposto.
Turbina, il motore del tornio è trifase ma alimentato con 220V tramite un convertitore di frequenza. A me interessava variare il numero dei giri non solo l'accensione e lo spegnimento. Penso che dovrò vagliare l'ipotesi di sostituire il motore e collegarci un inverter, l'unico problema che il motore è di quelli a basso ingombro . Comunque speriamo in una risposta positiva dalla Germania. Appena mi risponde vi aggiorno, grazie ancora per l'aiuto.
Non capisco, quindi ha già un inverter (convertitore di frequenza, inverter, VFD sono sinonimi), allora di cosa hai bisogno...vorresti pilotarlo tramite un segnale 0-10V ? Se il tuo motore è da 3x140V ti serve un inverter che funzioni a 115VAC cioè un inverter per la rete americana che è da 115VAC alimentato da un trasformatore monofase 230VAV-115VAC, il costo però di trafo+inverter è maggiore della sostituzione del motore con un motore da 3x220VAC visto che l'inverter con ingresso da 230VAC monofase ce l'hai già
Queste tue idee sono completamente fuori luogo:......
ciccioFranco ha scritto: ↑lunedì 17 settembre 2018, 19:07..... volevo vedere se riuscivo ad recuperare o fare(???)il dispositivo che converte il segnale pwm 0-10V in 125V con foto accoppiatore. ....... https://www.instructables.com/id/Arduin ... e-circuit/. Ma ancora su AliExpress https://it.aliexpress.com/item/Pannello ... coppiatore. Secondo voi potrei essere sulla buona strada per una soluzione del problema?
Porta pazienza Turbina, ma il discorso si è complicato a causa mia che oltre a capire poco di elettronica, certamente, non sono stato sufficientemente chiaro nell'esposizione del problema. Riepilogo, così sarà forse più chiaro il problema:
IL tornio Paulimot PM190 V, che ho trasformato CNC, ha un motore trifase alimentato a 220V, controllato con un "convertitore di frequenza" (come dichiarato dal costruttore) con potenziometro. Io pensavo di poterlo controllare con un inverter Toshiba che avevo già per un altro motore trifase. Ma il problema è che la Paulimot a fatto fare un motore personalizzato, che è un motore trifase, ma non a 3x230V, ma 3x138V. Nel progetto del link tedesco, che è nei precedenti post, da cui ho preso spunto per la cncizzazione del tornio(come foto allegata), spiega che sul potenziometro, che regola la velocità, c'è una corrente di 125V . Di qui l'esigenza di realizzare quel dispositivo per trasformare la tensione 0-10V in uscita dal controller a 0-125V del convertitore di frequenza. Non so se adesso sono riuscito a chiarirti il problema. Allego anche lo schema elettrico del tornio, forse può servire...Ma penso che come dici tu, la cosa migliore e più economica sia la sostituzione del motore, anche se purtroppo è un motore a basso ingombro, quindi non molto economici.Grazie per la pazienza.Ciao
Ok, adesso ho capito, manda un email all'autore dell' interfaccia chiedendogli lo schema, anche se gli offri 20- 30 euro per il disturbo costa sempre meno di qualunque altra soluzione
Si, l'ho già mandata, chiedendogli se si poteva acquistare, visto che ha anche una sezione di vendita....Speriamo.
- BRUNO_LI
