Inverter Cinese 2,2kw Banggood
Junior73
Re: Inverter Cinese 2,2kw Banggood
Messaggio da Junior73 » lunedì 4 novembre 2019, 21:36
Posto direttamente le immagini del manuale con accanto qualche commento e dubbi vari. Inutile dire che ogni suggerimento è benvenuto.
@Ec#im
Sei intervenuto sul parametro P01? Non ho capito se sia la frequenza di entrata di rete (da lasciare quindi a 50hz) oppure la frequenza di uscita verso il mandrino ( e quindi da mettere a 400Hz nel mio caso) :roll:
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 4 novembre 2019, 22:27
Girovagando in rete sui siti di vendita di aliexpress ho trovato questo che va a chiarire il P01,P03 in particolare
Questo Inverter di Default di fabbrica Max Frequenza è 50 HZ
Se il motore ha bisogno di alta velocità di rotazione, Come Motore mandrino , È necessario impostare il parametro di inverter come qui sotto:
P001 = 400, P003 = 200, P006 = 400
Quindi è ok
Р001 = 400, Р003 = 200, P006 = 400
Questo è impostato a MAX 400 hz
Se si desidera impostare MAX 70 hz,
P001 = 70, P003 = 35, P006 = 70
Junior73
Messaggio da Junior73 » martedì 5 novembre 2019, 12:09
Ho trovato anche questi parametri provenienti da questa discussione che sembrano funzionare correttamente
http://www.mycncuk.com/threads/12842-Ge ... s-Settings
E' il caso di benedire questo Tarawa :)
Stamattina ho acceso l'inverter collegando solo la corrente in entrata girovagando per le funzioni.....nel pomeriggio quanto torno dal lavoro vedo di collegarlo al mandrino e farci delle lavorazioni (speriamo!!!)
Junior73
Messaggio da Junior73 » martedì 5 novembre 2019, 18:41
Collegato al mandrino ragazzi funziona!! :)
L'ho configurato come nei parametri del post precedente tranne per il P68 in quanto l'inverter collegato solamente alla rete una volta tolta la corrente mi dava errore 1. Così ho portato il parametro a 60 come di default.
L'inverter ha preso il posto del Toshiba che si trova a circa 30-40cm dall'elettronica. Ho effettuato lavorazioni da circa 30 minuti con arduino (senza home e finecorsa) e sembra tutto ok a livello di interferenze (devo provare anche con l'altra scheda della RdLab). Nei prossimi giorni controllerò gli assorbimenti a vuoto per confrontarli con i precedenti.
Ec#im
Messaggio da Ec#im » mercoledì 6 novembre 2019, 13:45
Come puoi forse aver intuito dalla immagine che avevo allegato, il motore che utilizzo è un trifase, pertanto le impostazioni di default sono ok, ma grazie ai tuoi approfondimenti ora so dove mettere le mani se volessi collegarlo ad altro oppure avere rampe di salita/discesa differenti.
Mi hanno consigliato (e così ho fatto) di utilizzare un cavo tripolare schermato per collegare l'inverter al motore e mettere a terra la calza di schermatura per evitare interferenze e, preferibilmente, mettere a terra la calza usando una terra specifica (nel mio caso questo aspetto l'ho tralasciato non avendo una seconda terra a disposizione in cantina... potrei piantare un picchetto nel pavimento.... alla fine ho usato la stessa terra della rete.)
Le messa a terra sono fondamentali se non si vogliono avere interferenze soprattutto nei casi di cablaggi lunghi.
(Relata refero)
Devo dire che sono soddisfatto e non tornerei indietro ai condensatori. veramente un "must have"
Junior73
Messaggio da Junior73 » mercoledì 6 novembre 2019, 14:36
In effetti non ho precisato che utilizzo il cavo schermato quadripolare (u w v + terra+ schermatura) verso il mandrino e tripolare schermato anche in entrata 220v. Il Toshiba non mi ha dato problemi di interferenze tranne che con il comparatore digitale (valori sballati ) con inverter solo acceso (dovevo spegnerlo). Ho la terra dedicata al garage che si trova lontano dalla casa principale (circa 50 metri) pur facendo parte dello stesso impianto da 3,3kw.
Penso di mettere una ulteriore terra nel caso di plasma (solo per lui) anche se non so fino a che punto possa influire.
Ora posso prendere il mandrino da 3kw facendo prove su questo e non sul Toshiba, anche se c'è da capire quale parametro limita la corrente in uscita (p78?) e quindi una richiesta maggiore di corrente . Come dicevo nell'altro Thread i consumi reali nelle fresature che facciamo non richiedono correnti elevate. E' possibile che anche asportando ferro (con fresa da d.6 2-3mm ) si possa rimanere sotto il kw.
Chiaramente c'è anche il 4kw di inverter cinese intorno alle 80 euro.
Ho visto un grosso dissipatore dietro con due ventole. Quanto scalderà? Sarà consigliabile mettere una ulteriore ventola (specie in estate)?
Ec#im
Messaggio da Ec#im » giovedì 7 novembre 2019, 7:38
come avrai notato, il sistema di ventilazione è attivo solo quando l'inverter lavora e non quando è solo acceso e per quanto mi riguarda non ho lavori così lunghi da prevedere una seconda ventilazione, ma questo chiaramente è il mio caso.
Piuttosto stavo pensando di mettere un filtro per evitare che polvere e altro possa essere fagocitato all'interno.
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 7 novembre 2019, 20:14
Si quando parte il mandrino partono anche le due ventole. Il Toshiba invece mi pare che le accendeva solo al salire delle temperature.
Nel tuo caso la polvere potrebbe essere molta. Nel mio caso l'inverter si trova sotto la macchina ed è abbastanza protetto dalla polvere durante la fresatura. Ho previsto l'aggiunta di un paio di ventole da 60mm nel caso sarà necessario.
Misurati i consumi a vuoto a varie frequenze. Differenze anche sensibili direi...
Inverter Toshiba 2,2kw acceso 7 watt
+ mandrino a vuoto a 50hz 74 watt
mandrino a vuoto 100hz 81 watt
mandrino a vuoto 150Hz 98 watt
mandrino a vuoto 200hz 117 watt
mandrino a vuoto 250hz 151 watt
mandrino a vuoto 300hz 170 watt
mandrino a vuoto 400hz 230 watt
Inverter Cinese 2,2kw appena acceso 22 watt poi dopo qualche secondo 0
+ mandrino a vuoto a 50hz 45 watt
mandrino a vuoto 100hz 75 watt
mandrino a vuoto 150Hz 107 watt
mandrino a vuoto 200hz 138 watt
mandrino a vuoto 250hz 168 watt
mandrino a vuoto 300hz 193 watt
mandrino a vuoto 350hz 220 watt
mandrino a vuoto 400hz 250 watt
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 7 novembre 2019, 22:17
Ciao Junior
Mi suona strano ciò che dici , cioè il cinese appena acceso 22W dopo qualche secondo 0W che va ad aria ?! :lol: forse volevi dire 10W?
Il Toshiba a vuoto consuma meno il che sembra che ottimizza meglio la corrente , hai fatto misurazioni sotto sforzo ?
Dalle mie parti si dice che passare dal scarso al buono è facile ma dal buono allo scarso è difficile adattarsi , sei sicuro di fare un passo del genere ?
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 7 novembre 2019, 22:38
Domani ricontrollo per sicurezza mi hai fatto venire un dubbio. :) Sotto carico per questo cinese non ho fatto misurazioni ma stasera facevo lavorazioni con la fresa da 3,175mm a 18mila (300hz) su legno asportando 5mm a passata (feed 1500mm/minuto) e guardando il misuratore ho visti "picchi" di 220-230 watt circa.
IL cinese è chiaramente più economico rispetto al Toshiba Vs.F15, ha meno funzioni ma alla fine l'uso che faccio dell'inverter è minimale. Accendo/spegno e cambio giri da potenziometro. Stiamo parlando di 54 euro contro circa 330-340 (lo pagai 200 euro e non capisco il perchè sono aumentati così tanto)
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 8 novembre 2019, 7:54
Che strumento utilizzi per misurare la potenza elettrica?
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 8 novembre 2019, 18:39
Confermo 3-4 secondi a 22-23 watt (provato più volte ) poi va a 0w. Lo strumento è un semplice misuratore di consumi che si trovano on line un po ovunque...metto la foto al volo...
Gumbo
Messaggio da Gumbo » venerdì 8 novembre 2019, 21:28
Sto valutando anch'io l'acquisto di questo inverter, però ho bisogno di un cavo di un paio di metri per il pannellino di controllo.
Si trova in commercio qualcosa o è possibile autocostruirlo ?
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 8 novembre 2019, 23:18
Si trova il pannellino con un cavo da 1,5metri . Servirebbe anche a me il controllo a circa 50-70 cm. II cavetto si dovrebbe trovare ma non ricordo la "sigla".
https://it.aliexpress.com/item/40002445 ... b201603_52
saluti
Gumbo
Messaggio da Gumbo » sabato 9 novembre 2019, 0:53
Grazie mille !
Torna a “Elettronica”
