GAUCHO SUPERPOWER 24V PROBLEMI SCHEDA
- MauPre75
Re: GAUCHO SUPERPOWER 24V PROBLEMI SCHEDA
Mai fare un ponte al posto di sostituire un fusibile , probabilmente c'è qualcosa in corto o sovracarico .
Se la scheda elettronica non è annegata nella resina posta alcune foto.
ciao , al fusibile gli ho saldato un fusibile sopra e sicuramente e' come dici tu.oggi ho messo un'altra scheda che un mio amico elettricista e io stesso l'avevamo data per spacciata perche' il finale gli risultava in corto.l'ho provata giusto per scrupolo oggi e funziona quasi tutto,tranne il motore della ruota destra e la prima marcia,e ogni tanto si spegne improvvisamente.da premettere che questa scheda l'avevo comprata a ottobre senza potergli fare nulla di dannoso.non e' che per caso c'e' qualcos'altro che puo' influire al malfunzionamento e sto perdendo tempo con le schede?
Come supponevo la scheda è resinata e di difficile riparazione.
In rete si trovano solo gli schemi di cablaggio dei fili, non si trova lo schema della scheda.
ma la cosa che vorrei ora e' sapere perche con la prima marcia non va e con la seconda gira solo la ruota lato guida.ho guardato altre discussioni pero' non trovo nulla che faccia al caso mio.ho letto di controllare il pulsante sotto le marce e domani mattina lo faro'.oppure come faccio a vedere se il motore della ruota che non gira funziona?
Devi controllare che i vari interruttori/leve di comando chiudono realmente il contatto.
Per vedere se il motore funziona, da quanto posso presumere basta alimentarlo staccato dalla centralina con la batteria.
Se i motori hanno le spazzole devi controllare che i carboncini facciano contatto con il rotore o se sono da sostituire.
