Contatore a impulsi per encoder
titto
Messaggio da titto » venerdì 14 giugno 2019, 20:47
Salve a tutti, devo applicare un encoder ad un contatore ad impulsi, quasi tutti i contatori che si trovano in rete hanno un'uscita di tensione di 12-24 Vcc
mentre io ho un encoder che viene alimentato a 5Vcc, in allegato le specifiche del contatore, può andare?
Specifica dell'encoder
Driving Tensione nominale: 5V
Corrente di uscita: 55mA
Risoluzione : 1000ppr
Segnale di uscita : 2 Channels
Diametro del foro : F8mm
Frequenza di uscita : =1MHz
Velocità di marcia: =5000rpm
Protezione IP: IP20
Ultima modifica di titto il venerdì 14 giugno 2019, 20:52, modificato 1 volta in totale.
Saluti.
Tiziano.
titto
Re: Contatore a impulsi per encoder
Messaggio da titto » venerdì 14 giugno 2019, 20:49
L'ingresso di conteggio deve essere PNP o NPN #-o
Saluti.
Tiziano.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 15 giugno 2019, 9:02
a) Che tipo di uscita ha l'encoder?
b) I segnali di uscita sono i classici A/B in quadratura?
Per capire se il contatore va bene, è importante la domanda a). L'encoder dovrebbe specificare come è fatto il segnale di uscita. Nell'immagine allegata puoi vedere tutte le varianti di una marca di encoder. In base a questa informazione si può verificare se una opzione, tra quelle indicate nelle tue immagini, vanno bene.
La seconda informazione utile è: il contatore è abbastanza veloce? Il tuo encoder ha 1000 impulsi/giro, se non ho letto male.
Quindi, se l'encoder gira a 2000 rpm avrai 1000*2000 impulsi minuto = 2000000/60 impulsi/secondo (circa 33kHz)
Quindi poniti questa domanda:
- qual'è la velocità max a cui andrà il tuo encoder? Nota che il segnale in quadratura accetta frequenze max di 6kHz
Non avendo altre scelte, il contatore che indichi è sicuramente collegabile al tuo encoder, ma potrebbe richiedere dell'elettronica nel mezzo. Da una semplice interfaccia per i livellli elettrici a un più complesso divisore di impulsi, se la frequenza di uscita è troppo elevata.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 15 giugno 2019, 9:07
pnp o npn dipende da com'è fatto lo stadio di uscita dell'encoder.
Se l'encoder ha un uscita open collector pnp o npn, la scelta è obbligata, se non vuoi aggiungere hardware esterno.
Se l'encoder ha un line driver che forza attivamente sia la tensione alta che quella bassa, lo colleghi diretto e consideri le specifiche migliori (6kHz).
titto
Messaggio da titto » domenica 16 giugno 2019, 19:53
Appena riesco posto screen dell’encoder, Helfire grazie dei preziosi consigli ...
Saluti.
Tiziano.
titto
Messaggio da titto » lunedì 17 giugno 2019, 13:14
Allora i motori in questione non superano i 175-180 giri/min quindi secondo i tuoi conti dovrei stare sui 2,8 Khz a fronte dei 6 Khz massimi...
Saluti.
Tiziano.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 17 giugno 2019, 13:52
Mi sa che non ho capito qualcosa:
l'immagine che hai pubblicato è quella di uno stepper motor.
Per capire come collegare l'encoder, mi servirebbero le specifiche dell'encoder.
titto
Messaggio da titto » lunedì 17 giugno 2019, 21:21
Purtroppo ho solo questi dati:
Protezione IP: IP20
Mentre sul connettore DB MALE PLUG sui pin 1,2,3,11,12,13 ci sono le uscite dell'encoder, in pratica nell'immagine allegata puoi notare che è un pacchetto completo, riduttore, motre ed encoder...
Saluti.
Tiziano.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 18 giugno 2019, 8:31
Ciao,
non avevo notato che l'encoder era integrato nel motore.
Avendo in uscita segnali differenziali (a+/a-, b+/b-) è probabile che siano di tipo line driver ed emettano sia i 5v che 0v. In tal caso io avrei scelto il modello di contatore quad/quad2 PNP 6.133.012.8x1
Facendo riferimento al circuito che hai mostrato nel primo post, ti serviranno degli optoisolatori per interfacciare il contaimpulsi all'encoder.
titto
Messaggio da titto » martedì 18 giugno 2019, 11:18
Ok perfetto grazie Helfire :D
Saluti.
Tiziano.
DebianOn
Messaggio da DebianOn » venerdì 21 giugno 2019, 11:23
1000 pr a 33kHz ??
Assurdo con 100€ ti compri servomotori con 2500p/r e 334khz
Ma chi ti ha consigliato nel 2019 questi encoder che hai preso?
:arrow: Membro fb - Garage Fai Da Te
:arrow: Saturn Mill - Prusa I3
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 21 giugno 2019, 15:01
Affermazioni un po' perentorie...
considera che, a guardare il datasheet, l'encoder è integrato nello stepper. Quindi si tratta di un "pacchetto unico".
33kHz è un calcolo che avevo fatto io per fare un esempio.
Mi pare che l'encoder arrivi ad 1MHz. La limitazione, semmai, è nel circuito che conta gli impulsi.
1000 impulsi/giro, non mi sembrano malaccio. Si tratta sempre di 0,36° ad impulso e ci sono ben 5 impulsi per ogni passo (intero) del motore.
Tutto sommato, mi accontenterei di un oggetto del genere.
Tra l'altro, se i 1000ppr sono riferiti ad un impulso completo, un contatore 4x che lavori su entrambi i fronti dei segnali A/B conterebbe 4000 impulsi giro 8) .
billielliot
Messaggio da billielliot » venerdì 21 giugno 2019, 15:10
...oltre a quanto detto da hellfire39 se si considera l'uso finale dell'applicazione:
viewtopic.php?f=8&t=76650&p=671497#p671007
Penso che rimanga parecchio margine operativo.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
shineworld
Messaggio da shineworld » venerdì 21 giugno 2019, 15:51
L'uscita encoder motore sembra essere di tipo Line-Driver.
Di solito in questi casi si mette un'interfaccia che trasformi da Line-Driver A+/A-/B+/B-/(Z+/Z-) in n A/B/(Z) da 3.5 o 12V.
Per esempio questo:
https://www.qem.it/index.php/it/accessori/iq007.html
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 21 giugno 2019, 17:03
Il convertitore non è strettamente necessario, ma aumenta tantissimo l'immunità ai disturbi. Quindi è consigliatissimo.
L'importante è che venga abbinato con un cavo a coppie intrecciate, qualora si renda necessaria una prolunga, ad es. un cavo 2x2x0.34.
I segnali A+ A- devono essere collegati ad una coppia, i segnali B+ B- devono essere collegati alla seconda coppia di fili del cavo.
Andrebbe bene anche un cavo di rete, sebben lo sconsigli per via dei fili rigidi, che sono molto fragili (e non adatti alla posa monbile).
P.S. io mi sarei fatto un circuito da solo, non avevo mai visto un circuito commerciale che facesse la conversione da differenziale a pnp. :shock:
Torna a “Elettronica”
