Contatore a impulsi per encoder
shineworld
Re: Contatore a impulsi per encoder
Messaggio da shineworld » venerdì 21 giugno 2019, 17:32
P.S. io mi sarei fatto un circuito da solo, non avevo mai visto un circuito commerciale che facesse la conversione da differenziale a pnp. :shock:
L'ho messo tanto per far capire il concetto :)
Quello è un convertitore line-driver PNP che è stato creato quando non avevamo ancora nelle CNC/PLC ingressi encoder multi-standard.
Era quindi necessario averne uno di robusto da usare nell'evenienza ci fosse da interfacciarsi a dispositivi line-driver.
titto
Messaggio da titto » giovedì 8 agosto 2019, 12:43
Ciao Helfire, il contatore ad impulsi anche se non è quello postato hanno come ingresso segnale A e B, quindi occorre un semplice encoder a due fasi, A-B-0V-GND , per optoisolatori cosa intendi?
Ultima modifica di Pedro il giovedì 8 agosto 2019, 18:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riporto integrale del messaggio precedente
Saluti.
Tiziano.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 8 agosto 2019, 13:30
Oddio! Devo rifare mente locale, è passato un mese.
Riguardando il circuito del contaimpulsi, vedo che accetta solamente ingressi a 24V, mentre l'encoder, in uscita ha segnali a 5V.
Probabilmente intendevo questo.
Non puoi portare 5V ad un ingresso che se ne aspetta 24V. In questo caso le uscita a 5V possono pilorare il led di un fotoaccoppiatore e il transistor di uscita va a lavorare sui 24V.
Grossomodo la stessa funzione del prodotto linkato da shineworld, però fatta in modo artigianale.
Torna a “Elettronica”
