Se invece ho una BATTERIA gel o altro, da 24 VOLT, 20 AMPERE ORA, se attacco un CARICO DI 24 VOLT 100 WATT, MI CONSUMA 4,16 Ampere, Dovrei avere per circa 4 ore una tensione da 24 volt e sempre 20 Ampere? ( in circa 1 ora, la tensione con 100 watt, è arrivata a 15 volt), GRAZIE
BATTERIE GEL LITIO ETC.
- quintino
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
- MauPre75
Re: BATTERIE GEL LITIO ETC.
Non so bene la dinamica ma di certo so che è normale che perdi voltaggio , e non devi scendere oltre una certa soglia , se un pacco batteria è composto da batterie da 3,7 v non devi scendere oltre i 2.8 v cadauna circa se non ricordo male , altrimenti danneggi la batteria , quindi vedi quale sia la soglia minima della batteria , ed anche gli Ah erogabili.
- quintino
GRAZIE perla risposta MauPre75,Si lo conosco i limiti di scarica, una batteria da 12 Volt, non deve scendere più di 11 Volt, e una 24 Volt più di 21. Ma a prescindere da questo, Tenendo conto che è normale che la batteria, man mano che eroga corrente PERDE TENSIONE, vorrei sapere ; PER QUANTO TEMPO, UNA BATTERIA (nel mio caso GEL), da 24 VOLT, 20 AMPERE, TIENE I 20 AMPERE?
Il fatto che è 24 V, 20 Ah, = 480 Watt , mi dovrebbe TENERE ACCESA UNA LAMPADA DA 24 VOLT 100 AMPERE, PER CIRCA 5 ORE (in teoria) nella realtà?
GRAZIE
GRAZIE
- MauPre75
100Ax24=2400W , hai sbagliato in qualcosa , fai tu il calcolo ,12 minuti , se invece 100w allora sarebbero poco meno di 5 ore .
Scrivere magliuscolo è vietato dal regolamento.
Il calcolo da circa 5 ore ma che da tenere presente l0invecchiamento della batteria che riduce il tempo di funzionamento.
E' comunque consigliato, per allungare la vita alla batteria di non sfruttarla più del necessario (tensione minima della batteria) . Altro fattore che accorcia il tempo massimo di funzionamento.
- hellfire39
Se la batteria è da 20Ah e l'assorbimento è di 100A, ammesso che la batteria sia in grado di erogarli, la batteria dura 20/100=1/5 di ora, quindi 12 minuti.
- quintino
batteria da : 24 volt, 20 ampere (scrivo minuscolo ) lampada da 24 volt, 100 watt, 24 x 20= 480 watt
In teoria dovrei tenere la lampada accesa per circa 5 ore a intensità costante, o no ? grazie
Ciao,
riporto tratto da qua:
"...In assoluto, la capacità è la quantità di cariche elettriche che la batteria mette
a disposizione per formare la corrente elettrica. Nella pratica, la capacità è
però sempre riferita ad un certo numero di ore in cui la batteria viene fatta
erogare corrente, cioè “scaricare”.
Normalmente l’indicazione è per “ C20 “, cioè per una scarica della durata di 20
ore. In tale situazione una batteria da 74 Ah potrà erogare 3,7 A continuativi
(3,7 x 20 = 74) prima di scaricarsi completamente (al termine la tensione sarà
< 11V).
I costruttori forniscono, per una data batteria, anche valori di capacità riferiti
ad altri tempi di scarica (C100, C10, C5) che non sono direttamente
confrontabili tra loro. Non li prendiamo in considerazione in queste brevi note.
Le batterie in genere non sopportano di essere scaricate ripetutamente oltre il
25-30% della loro capacità nominale. La vita della batteria (processo
elettrochimico e piastre) è da considerarsi limitata a non più di una decina di
scariche di questo tipo.
Un caso particolare è la corrente di spunto all’avviamento dell’auto: è molto
elevata, ma una batteria può arrivare ad erogare da 6 a 9 volte (circa) la
corrente nominale a un’ora, anche se solo per un tempo limitato, al più 30
secondi (74 Ah cioè 74 A x 9 = 670 A massimi di spunto).
Tale situazione è perfettamente tollerata perché, dopo pochissimi istanti di
forte corrente, il motorino di avviamento comincia a girare e la corrente che
esso assorbe diminuisce rapidamente, fino a cessare quando la chiave di
avviamento ritorna in posizione di marcia. ..."
Quindi (se interpreto bene) con una batteria da 20Ah abbiamo: 20Ah / (C)20 = 1h di durata massima.
Per una illuminazione della durata di 5 ore, dovresti usare una lampada che assorba non piu' di 20W.
Mauro
P.S. nell'articolo accennano a una tensione di 11 Volt perche' si riferiscono al caso delle batterie da auto.
< 11V).
Mauro
Amat victoria curam
- tittopower
In generale la capacità in Ah dichiarata dai costruttori è prelevabile ad una corrente di 1/10C nel tuo caso quindi la batteria da 24V - 20Ah potrà erogare 2A per 10 ore (sempre che sia in perfette condizioni). Ogni aumento di prelievo rispetto ai 2A è possibile ovviamente, fino a diverse decine di A, ma la capacità si riduce sensibilmente in base alla corrente prelevata e si arriva tranquillamente anche a metà della capacità dichiarata. Nel tuo caso prelevando 4A o poco più a occhio e croce direi che 15-16Ah sono raggiungibili quindi circa 4 ore con la lampada da 100W. Per un calcolo più preciso servirebbero i dati di scarica del fabbricante.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
- quintino
Penso che se non raggiungo le 5 ore, il fatto potrebbe essere dovuto all'invecchiamento della batteria, che ha perso le sue caratteristiche iniziali (non ci avevo pensato) la batteria più cicli di carica fa, più perde efficienza, e la mia ha già 2 anni
Comunque penso che se nuova, la mia batteria da ; 24 volt 20 ampere, con un carico di 100 watt (lampada 24 volt 100 watt) anche in pratica, dovrebbe tenere per circa 5 ore, con la stessa intensità, e dopo le 5 ore, incominciare a perdere, grazie ancora
- tittopower
Sarebbe però meglio che non arrivi a scaricarla tutta altrimenti la vita utile si accorcia parecchio, se ti servono 5 ore sicure io prenderei almeno una 30Ah.
- quintino
Grazie per le ultime risposte, avevo scritto "su" prima di leggere, grazie ancora, mi avete dato un grande aiuto
- hellfire39
Giusto per precisare, le batterie hanno una tensione nominale, ad es. 24V.
In realtà, quando sono cariche hanno una tensione superiore. a tensione si abbassa più o meno regolarmente durante la scarica.
Ogni tipo di batteria ha la sua curva di scarica.
Quindi, a piena carica, la lampada sarà un po' più luminosa e tenderà ad affievolirsi durante la scarica.
Stiamo parlando di una caduda di qualche volt. Quando la batteria è scarica, la tensione scende molto più velocemente.
Come già ribadito da altri precedentemente, è necessario evitare di scaricare troppo le batterie. Perché si rovinano.
P.S. mi raccomando le unità di misura. Ampere [A] misura la corrente. Ampereora [Ah] misura la capacità (energia) della batteria.
Quindi 24V 20Ah, non 24V 20 ampere.
- quintino
