Grazie a tutti
Pilotare due motori con inverter
Grazie a tutti
Re: Pilotare due motori con inverter
Ciao Troy,
sono interessato anch'io al discorso per mandare il mandrino normale a 24mila ed il motore del 4 asse quando è usato come tornietto sulla seconda cnc. Devo prendere l'inverter ma posso sperimentare sul mio Toshiba vfs da 2,2kw credo uguale al tuo (quelli grigi).
Quindi hai già verificato che l'inverter non può memorizzare setup per motori differenti da richiamare velocemente da "frontalino"?
Il mio è questo in foto quindi credo gemello del tuo, allora da quello che mi è stato detto da chi me l ha venduto non è possibile in quanto tiene solo 1 set di parametri e che bisognerebbe acquistare il tastierino in questione, sennò bisognerebbe frugare per bene il. Manuale e cercare di capire se è fattibile.. Non sarebbe male perché si risparmierebbero dei bei soldi oltre che spazio nel case come nel mio caso
Vfs11 2,2kw
Sono credo diversi il mio è monofase-trifase vfs15 da 2,2kw. Devo dare un occhiata al manuale ma ho lasensazione che non è possibile un discorso del genere. Ultimamente sono aumentati (il mio lo pagai 200 euro) ...prima da Lordnes si prendeva un vfnc3 2,2kw a 154+ iva con lo sconto del forum ma sembra che i prezzi siano saliti. Sto valutando se prendere un cinese
https://www.banggood.com/it/Minleaf-AT1 ... rehouse=CN
per poi nel caso funzioni un secondo ....
Di solito non collego la scheda di controllo all'inverter .....accendo spegno manualmente come pure i giri.
Credo che siano uguali anche se il tuo è mono/tri a differenza del mio che è trifase/trifase, ma ho seri dubbi si possa fare la doppia configurazione sul setup, io anche volendo avrei problemi come spazi e poi mi scoccerebbe prenderne un altro di inverter perché l asincrono è un motore che uso poco ma ho necessità di calare i giri e pilotarli tramite postprocessor..
Perché non lo piloti con la scheda? E anche più sicuro oltre che più semplice
Ps il tuo è il. Modello successivo al mio, è più recente
All'inizio la scheda(della Rdlab) non mi generava il pwm giusto poi mi sono abituato così . L'unica scocciatura è spegnerlo in manuale quando programmo pause di funzionamento in estate dovute al surriscaldamento del mandrino. Sto provvedendo a coibentare il tetto del garage per non far arrivare a 30 gradi l'ambiente....
Tornando a noi ho dato un occhiata veloce on line al manuale durante il pranzo ......qualcosa ho visto a pagina D 10-11-12 con la funzione "typ"
http://www.mototecnica.it/wp-content/up ... -VFS15.pdf
non so se si riesce a richiamare due impostazioni predefinite personalizzate o modificare quelle di fabbrica. E' incredibile ....hanno mille funzioni ma non possono memorizzare e richiamare impostazioni
Che ne pensi?
Che ne pensi?
Stando a quanto mi hanno detto si potrebbe prendere questo adattatore RS485/usb e cambiare i parametri ma come va connesso? Che plug in o programma scaricare?
Adattatore RS485/usb
https://www.plcforum.it/f/topic/191456- ... ba-vf-nc3/
Ho trovato questo in rete, forse potrebbe aiutarci!
Allora si ho scaricato Pcm002Z ed istallato su windows 10...avviato e selezionato il mio inverter . C'è una funzione di import export dei parametri.
Ora dovrei capire come collegare il pc all'inverter!!!
Forse se scriviamo a Lordnes o gli linkiamo questo Thread può aiutarci a capire cosa settare per attivare la comunicazione tramite un eventuale adattatore. Il software pcm002Z sembra la versione più recente . Selezionando il modello dell'inverter in possesso si caricano i parametri di default nel programma . C'è anche il solito tasto di Communication Check.
Ci possiamo arrivare da soli ma quando procedo in questo modo (ad intuito) la possibilità di fare qualche casino è molto alta. Lordnes ci può dire cosa fare e soprattutto cosa non fare.
Che ne pensi?
Che ne pensi?
L avevo scaricato anche io il programma (c'è anche la versione 001)che è quello che gestisce il famoso tastierino rkp002z, tempo fa avevo contattato direttamente lordness spiegandogli questo "problema" e mi aveva detto che si poteva pilotare vari motori solo con il tastierino in questione... Max 3 motori. Prima frugavo nel suo sito e il tastierino famoso non c'è più in vendita ma solo questo... Che costa qualcosa anche in meno... Bisognerebbe capire a questo punto come funziona e se si è obbligati ad acquistarlo per risolvere...
- hellfire39
Personalmente, queste affermazioni danno fastidio. Perché qualcuno dovrebbe regalarti qualcosa? Tu richiedi una funzione particolare che, forse, non interessa a molti utenti. Tutti gli inverter con cui ho avuto a che fare, tranne uno, in questi anni sono collegati ad un solo motore.
Quella volta che abbiamo avuto la necessità di gestire due motori con lo stesso inverter abbiamo cercato sul mercato quello che avesse quella funzione.
Comunque c'è del SW dietro alla funzione che chiedi. Quindi, o possiedi un inverter che ha la possibilità di gestire più set di parametri, allora basta un digitale di ingresso per commutare da uno all'altro, oppure ti procuri gli strumenti necessari per riprogrammare l'inverter ogni volta che ti serve. Pagando come è giusto che sia.
Pensa che, per alcuni prodotti, devi pagare anche il SW di configurazione. Se il tuo inverter offre gratis il SW e devi procurarti solamente un convertitore RS232/485 (o USB/455), devi ritenerti fortunato.
