Se prendi un swiching di qualità con quelle caratteristiche sei apposto ,di solito sono anche regolabili entro certi range per cui se vuoi puoi togliere qualche volt per sicurezza tipo 80-85v (li danno per 110v ,ma son pur sempre cinesi), però non so cosa può costare .
Gigantesco toroidale o 3 switching ?
- PumaPiensa
Re: Gigantesco toroidale o 3 switching ?
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
- hellfire39
Per l'elettronica non c'è nessun problema.
Per la parte di potenza no so. Personalmente non mi piace che la tensione in ingresso ai controllori che regolano la corrente possa oscillare.
Ma è solo una mia fissazione.
Per quanto riguarda i condensatori il loro scopo, oltre che livellare la tensione, è proprio quello di essere una riserva "rapida" per i picchi di corrente. Il trasformatore potrebbe non essere così rapido a fornire picchi.
Ma non è il caso degli stepper, che per loro disgraziata natura, sono sempre alimentati alla corrente nominale.
Però mi hai messo un po' di curiosità. Appena smetto di bestemmiare per la vite cinese sbananata, attacco l'oscilloscopio e faccio qualche misura sull'alimentatore.
Ok, allora aggiudicato, vado di switching ad alto voltatggio,
solo che più si sale col voltaggio, più si scendono gli ampere disponibili,
90V da 1200W per esempio dà 13 Ampere...
ma se calcolo che ogni motore al massimo assorbe 5,6Amp, un alimentatore non basta per 3 motori, quindi dovrei prendere il 1500W, che comunque è al limite perchè eroga al massimo 16,7Amp..
Perciò per alimentare i miei motori ad alto voltaggio devo prenderne uno ancora più grosso con annessa centrale nucleare per alimentarlo....
Dire per tagliare la testa al toro, ho trovato 70V DC 1200W - 17 Ampere..
Cresceremo insieme, passo dopo passo !
- stenov
ho dato un'occhiata all'inserzione che hai pubblicato e c'è scritto chiaramente che non può essere utilizzato per alimentare cnc. si tratta di power unit per strisce led, a quanto scrivono.
Cavolo, non lo avevo letto... scrive anche di fare bene i conti per garantire una buona durata di vita...ho dato un'occhiata all'inserzione che hai pubblicato e c'è scritto chiaramente che non può essere utilizzato per alimentare cnc. si tratta di power unit per strisce led, a quanto scrivono.
(secondo me ha avuto una sfilza di resi per guasti, per cose da 20 euro la gente se le tiene rotte, nel caso di 100 euro giustamente faranno tutti riechiesta di reso).
Anche perchè non trovo ragioni per cui non può essere usato per CNC.. a meno che non mentano sugli Ampere dell'alimentatore che in realtà eroga molto meno e per questo dura poco....
ma che rotturaaaa, non mi deciderò mai.. ora guardo altri annunci e scrivo ai venditori, vediamo cosa mi dicono..
- PumaPiensa
In realtà i motori non assorbono mai la massima corrente allo stesso tempo quindi puoi restare più basso. Se ci pensi il cinese ti proponea un trasformatore da 900VA quello che uso io ne fa 800 con motori da 6A (in futuro è gia installato il driver anche il 4° motore per il 4° asse) e non ho mai avuto problemi resta tiepido. Sarà anche perchè questi driver con encoder usano la retroazione per dare corrente al motore a seconda delle necessità. Questo posso confermartelo perchè sulla mia cnc che è pesantina da muovere anche complice un certo sovradimensionamento i motori restano appena tiepidi quindi il driver li comanda non al massimo della loro potenza. Per dirti sulla stampante mettendo la corrente di targa dei motori (normali nema17 e 23 senza encoder) questi diventano belli caldi.
Prova a vedere se trovi qualche kit completo di alimentatore per quesi motori e vedi che potenza prevedono.
Questo l'hai letto:
viewtopic.php?f=21&t=55830
Non tutti gli swicting possono essere usati probabilmente per come si comportano i driver ,se ci pensi una striscia led assorbe sempre uguale dei driver no (ipotesi mia), per questo si dice di usare alimentatori di provata qualità.
Questo l'hai letto:
- hellfire39
Dipende dalla striscia. Per quelle a luce costante si....se ci pensi una striscia led assorbe sempre uguale dei driver no (ipotesi mia)
Io ho delle luci di Natale fatte con i neopixel che variano anche istantaneamente da 0 a qualche Ampere. Quelle hanno picchi molto veloci.
Che poi non capisco: che razza di led si alimentano a 80-90V?
A prescindere dal fatto che non si dovrebbe uscire dai valori di "bassissima tensione" (https://it.wikipedia.org/wiki/Bassissima_tensione)
per evitare di diventare parte della striscia led
Personalmente, quando si esce dal campo degli alimentatori giocattolo da qualche decina di Watt (diciamo 12V/10A, tanto per dare un'ordine di grandezza), tendo a diffidare della roba cinese.
Attenzione che 1000W cominciano ad essere tantini. Anche a livello di dissipazione. Un alimentatore da 1000W con efficienza del 85% dissipa in calore ben 150W!
- stenov
I led ad alto voltaggio vengono utilizzati nell’illuminazione Industriale o stradale, non sono per le strisce ma per vere e proprie lampade .
- hellfire39
Appunto. Nessun privato alimenta led con alimentatori a 80V-90V.
Per fortuna, aggiungo io.
- stenov
