Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.
- BRUNO_LI
Re: Configurazione parametri inverter XSY-AT1 1,5 KW.
indy
@Bruno_Li hai tradotto il manuale alla fine?
Potresti condividerlo?
Quali parametri hai impostato?
tarantino
Buonasera a tutti. Ho un inverter XSY-AT1. Devo aver commesso qualche errore nel configurare il potenziometro e all'avvio mi da errore 1. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie per l'aiuto.
beppelega
mi inserisco in questa discussione in quanto sto cercando di capire quali parametri siano da utilizzare per collegare il ponte sollevamento auto che ho montato in garage , ha due motori a 380v collegati a due viti senza fine (uno per colonna)
il collegamento del ponte ha un connettore a 5 fili
sto cercando guide sulla configurazione del mio at1-1500x ma trovo solo configurazioni per collegare direttamente un motore trifase 380v
il mio caso credo sia un po' diverso , devo collegare il ponte con i 5 fili del connettore di alimentazione l'elettronica del ponte che gestisce anche la 220v oltre ad avere anche una presa a 220v schuko nella colonna principale , ha un trasformatore interno che la porta a 24v per fare funzionare la scheda,i due encoder di posizionamento delle viti senza fine , mentre il circuito dei motori va ovviamente a 380v
sto cercando di capire quali siano i parametri corretti da mettere nell'inverter per fare in modo che la corrente a 380v in arrivo al ponte sia come la corrente a 380 di rete
grazie a chi mi sapra' dare una mano
- maufedro
Non credo che qualcuno possa aiutarti a manomettere un impianto collaudato, è fuori legge e molto pericoloso
indy
In realtà non deve manomettere nulla, deve solo attaccare la spina del ponte all'inverter e basta.
Tutto il resto del ponte NON va toccato.
Tra altro così da configurare non avrebbe nulla perché una basta che accendi l'inverter e dai run, e alimentsnil ponte.
barik
