Consiglio dimensione Stepper
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » giovedì 5 marzo 2020, 17:35
Ciao ragazzi, stò portando avanti il mio progetto per una cnc tutta in ferro...avente come dimensione 800 x 840...peso complessivo solo struttura circa 210 kg...dato che nel progetto ho pensato a 2 viti a ricircolo D.16 passo 5 su asse Y e quindi 2 motori collegati in Slave.
Ho qualche dubbio sul tipo di motore da mettere, considerando che solo il ponte peserà circa 38 kg incluso elettromandrino da 2,2 kw, di seguito riepilogo la mia idea:
Asse Z Nema 24 4nm + vite a ricircolo D.16 passo 5
Asse Y 2 Nema 24 4nm oppure 2 Nema 34 6Nm + rispettive viti a ricircolo D.16 passo 5
Asse X Nema 34 6 nm + Vite a ricircolo d.16 passo 5
Qualche consiglio?
hellfire39
Re: Consiglio dimensione Stepper
Messaggio da hellfire39 » giovedì 5 marzo 2020, 17:55
C'è un thread di qualche settimana fa dove si parlava dimensionamento motori.
C'era anche un link ad un foglio di calcolo che ti darà tutte le risposte
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » giovedì 5 marzo 2020, 19:33
grazie,,,, ho trovato....ma sono ancora più confuso....non ho capito una mazza :D
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » venerdì 6 marzo 2020, 8:41
Qualcuno può aiutarmi a capire?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 6 marzo 2020, 14:08
Inserisci la massa della parte che devi muovere.
Inserisci i dati della vite.
pitch = passo
dia = diametro nominale (es. 16)
length = lunghezza totale vite (serve per calcolarel'inerzia della vite)
efficiency = metti 90% per le viti a ricircolo
fixing: come l'hai collegata, di solito "fixed-supported" perché di solito si mette il lato motore bloccato su una coppia di cuscinetti angolari ("fixed") ed un lato con un singolo cuscinetto radiale su cui l'alvero può scorrere assialmente ("supported").
Infine metti la velocità massima che vuoi raggiungere, ti propone due calcoli per taglio o per movimenti rapidi
In basso metti i dati del motore che pensi di utilizzare. Sulla destra hai i calcoli. In basso a destra ti dice se il motore proposto è adeguato o meno.
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » venerdì 6 marzo 2020, 17:22
grazie hellfire...ma cos' un file in exel?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 6 marzo 2020, 17:48
:shock: scherzi, vero?
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » venerdì 6 marzo 2020, 18:22
No che non scherzo :badgrin: ...oddio non capisco hellfire che mi son rincoglionito tutto in botto?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » venerdì 6 marzo 2020, 20:24
Quindi non hai Excel installato sul tuo PC? :oops:
SakoTRG
Messaggio da SakoTRG » venerdì 6 marzo 2020, 20:27
Si certo...ma dov è il file? Ho provato a vedere nella sezione Download di cnc Italia ma non è lo stesso...
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 7 marzo 2020, 8:57
Mi pareva di aver rimesso il link anche nel post precedente... #-o
http://www.mycncuk.com/threads/1524-Wha ... -do-I-need
Tutto il thread parla del dimensionamento. In fondo al post c'è il link per scaricare il foglio excel.
Messaggio da Fiveaxis » sabato 7 marzo 2020, 10:35
Argomento spostato in Elettronica
andland
Messaggio da andland » lunedì 9 marzo 2020, 23:24
ciao ragazzi, sto progettando un braccio meccanico,ho bisogno un consiglio su che tipo di motore passo passo montare
il motore attraverso la trasmissione di una cinghia dentata lunga circa 80 cm montata su 2 pulegge ,una attaccata direttamente all'albero del motore e l'altra ad un estremità del braccio, mi dovrebbe sollevare un peso di circa 50 kg attaccato al' estremità opposta alla puleggia del braccio
Messaggio da Fiveaxis » martedì 10 marzo 2020, 10:01
@andland
Apri un tuo argomento nella sezione idonea
Torna a “Elettronica”
