Motore con potenza ignota
Re: Motore con potenza ignota
a me viene il dubbio che il condensatore non è al 100 X 100, d'accordo non è un grande motore, ma nemmeno così piccolo, ma hai provato a vedere cosa ti esce con il qr code
Ultima modifica di vespucci 2 il domenica 16 agosto 2020, 22:49, modificato 1 volta in totale.
- MauPre75
C'è nella targhetta un codice, hai provato a leggerlo per vedere se contiene i dati di targa?
Ho provato sia a leggere il codice che il qr code ma non dice nulla (i codici se li cerco su internet mi trova info senza senso, San Google sto giro ha fallito ), mentre da qr code dice solo Made by Fronius in sweden, non dice altro . Il condensatore è da 5 microfarad 450 V. Allego foto. Grazie e buona giornata.hai provato a vedere cosa ti esce con il qr code
Beh allora vorrà dire che userò quel motore per applicazioni “leggere”. Magari ci farò un ventilatore oppure un aspira fumi (sempre utile ). Grazie per l’aiuto. Buona giornata.
Da quello che si vede in foto si tratta di un motore con albero prolungato per una specifica applicazione. In ogni caso anche queste esecuzioni custom sono poi spesso derivate da motori che seguono lo standard UNEL/MEC.
Dato che dalle foto il tuo motore ha sia una flangia (sembrerebbe una B14) che i piedi, puoi semplicemente risalire alla sua grandezza che per le versioni a piedi altro non è che l'altezza del centro asse dalla base di appoggio in mm. Poi se lo hai fatto girare, misura quanti giri al minuto fa. da questo deduci quanti poli è:
-Poco meno di 3000Rpm: 2 Poli
-Poco meno di 1500Rpm: 4 Poli
-Poco meno di 1000Rpm: 6 Poli
-Poco meno di 750Rpm: 8 Poli
-Poco meno di 600Rpm: 10 poli
-Poco meno di 500Rpm: 12 Poli
...e via così: fai 6000/(n° poli) ed ai i cosidetti giri di sincronismo. I giri effettivi che tu misuri sono sempre leggermente di meno.
Ora scaricati da internet un catalogo di qualche costruttore di motori asincroni. Vedrai che li ci sarà una tabella per i motori trifasi ed una per i monofasi che elenca per ogni grandezza e per ogni numero di poli le potenze disponibili per ogni grandezza. Di solito sono una, al massimo due per ogni grandezza e n° di poli. nello stesso catalogo troverai sicuramente anche delle tabelle dove per ogni potenza, n° di poli e potenza sono riportate anche:
Coppia di spunto e nominale, corrente a vuoto, corrente nominale, corrente di spunto, rendimento, cosFi e nei cataloghi più completi anche resistenza ed induttanza dell'avvolgimento. Tutti dati che una volta si usavano quando si tarava un inverter. Ora gli inverter dispongono quasi tutti di autotuning e tutti questi dati servono un po meno.
Sappi che in generale da un produttore ad un altro questi dati variano di poco e quindi anche se prendi quelli dell'uno, li puoi usare anche per un altro.
Qui sotto una tabella presa da un catalogo, il valore MF è il valore in mF del condensatore impiegato. Più di così!
Vedrai che la grandezza (la colonna TYPE nell'esempio postato) in alcuni casi è indicata da un numero ed in più da una lettera. Questa generalmente indica differenti lunghezze del pacco di rotore. E' presente solo quando per una grandezza vengono prodotte diverse potenze. Puoi trovarne il significato all'interno del catalogo stesso.
... in pratica se è un motore unificato, se conosci la tensione, la velocità e se è monofase o trifase, con le dimensioni risali praticamente a tutto.
Se è un motore a doppia velocità le cose si complicano un po ed è anche più facile imbattersi in esecuzioni fuori standard.
Beh, che dire dopo una spiegazione così dettagliata non mi resta che ringraziarti. Grazie davvero.
