Del tuo post ho preso l'affermazione che meglio rappresentava il concetto espresso. Almeno a mio avviso.
Tu sai che ai moderatori non piace il riporto integrale del messaggio.
Io e te NON abbiamo detto la stessa cosa, tecnicamente o meno.
Tu affermi che il trasformatore dovrebbe stabilizzarsi a 12V e questa è una balla.
il trasformatore teoricamente dovrebbe stazionare sui 12v da freddo
Ma che cappero stai dicendo? Perché deve stabilizzarsi a 12V? Non sta scritto nè in cielo nè in terra. Questa frase denota una grande approssimazione e confusione su questi concetti.
Posto che stiamo parlando di un trasformatore e quindi di corrente (e tensione) alternata, e non di corrente continua dobbiamo distinguere bene le unità di misura.
In ogni caso la tensione di uscita sarà quella necessaria ad equilibrare il carico, tenendo conto della resistenza di uscita del trasformatore stesso.
Potrebbe essere qualsiasi valore (ripeto: dipende dal carico e dalla resistenza di uscita).
Tornando alla tua lampada: se io collego una lampada da 12V ad un trasformatore da 12 Vac, vedrò in uscita una tensione AC di 12V, o meno (sempre dipendente dal carico e dalla resistenza di uscita), non certo maggiore.
Se ti stavi riferendo alla tensione di picco, quella sarà certamente maggiore, ma se stiamo parlando di circuiti in AC, ce ne freghiamo proprio della tensione di picco, perché utilizziamo quella efficace. Se invece parliamo di circuiti in corrente continua, allora subentra anche il circuito di raddrizzamento ed stabilizzazione, ma questo è un altro discorso, ben più ampio.
il picco alto dell'onda sinosuidale che poi raddrizzata è solo tensione apparente a causa della brevità del suo periodo
Qui
stendiamo un velo pietoso. Ogni termine di questa frase è fuori posto (apparente, periodo, ...)
