Ipotizzando che magari con le vibrazioni si fossero allentati i bulloni del dissipatore ed i led si siano bruciati per surriscaldamento o altre cause dovute alla saldatura o all'alimentazione, in questi 3 casi il regolatore non credo si sarebbe dovuto rovinare, si bruciavano i led e basta o sbaglio?
Domanda convertitore dc-dc fuori uso
- MauPre75
Re: Domanda convertitore dc-dc fuori uso
- hellfire39
In un post precedente non ti ho detto che quando i led si scaldano assorbono più corrente?
Si potrebbe essere bruciato l'alimentatore per assorbimento eccessivo. Sempre che non ci sia stato un corto con la base di alliminio.
In ogni caso continuo a non vedere resistenze...
O fai un circuito a corrente costante o devi mettere resistenze. Non puoi alimentarli a tensione costante.
Ma sei tu l'esperto...
- MauPre75
Questa resistenza da 3w 0.22 hom.
Forse è troppo basso di valore, faccio affidamento dell'app che utilizzo non essendo esperto.
Non ricordo se era il valore più prossimo che avevo a disposizione.
- hellfire39
Se un ramo assorbe più corrente, scalderà di più e assorbirà sempre più corrente, aumentando il rischio di bruciarsi.
Cosa non ti è chiaro in questo? A Tolmezzo 11 anni fa ho lavorato come progettista PCB in una ditta che produceva allora fanali led per auto e ferroviario e ad uso odontoiatrico, non ti sembra che se dico "devi" vuol dire "devi"?turbina ha scritto: ↑lunedì 21 settembre 2020, 9:32.......
punto 2, i LED devono e sottolineo devono essere saldati su supporto in metalcore cioè un circuito stampato con base in alluminio ,un isolamento e le piste in rame, ....
non puoi usare un saldatore normale perché quel led va saldato anche sotto il led e non solo appoggiato come fanno alcuni mettendo della pasta conduttiva ma va saldato...sempre...
Per hellfire39 : progettare uno switching AFFIDABILE per le 3 stringhe con un alimentazione del genere richiede esperienza , non mi assumo nessuna responsabilità, se si rompesse resterebbe di notte al buio senza l'unico fanale, siccome non si può far desistere chiunque a fare stupide sciocchezze cerco di limitare il danno cercando di convincerlo a fare 3 generatori di corrente SEPARATI e lineari che anche se consumeranno 1W in più ognuno sono più semplici e soprattutto affidabili
- MauPre75
Non ti ho contraddetto Turbina, volevo solo esprimere meraviglia nello scoprire che anche la saldatura a stagno rappresenta un problema.
- hellfire39
Concordo in pieno!cercando di convincerlo a fare 3 generatori di corrente SEPARATI e lineari che anche se consumeranno 1W in più ognuno sono più semplici e soprattutto affidabili
- MauPre75
