Connessione driver e segnali comando
camietto
Messaggio da camietto » martedì 13 ottobre 2020, 9:52
Ciao a tutti,
Sto asemblando una nuova cnc e sono mesi che incorro in problemi continui che però un passo alla volta sono riuscito a risolvere.
Oggi mi trovo costretto a chiedere il vostro aiuto...vi spiego meglio..
Il mio intento era di usare una Ess smoothstepper con la breakoutboard di cnc technics e comandare dei driver AM882.
Come dalle foto la break out board esce con un treno di impulsi che miu sembra adeguato in voltaggio e modulazione , il segnale di direzione come l'enable arrivano corretti qualcosa meno di 5v .
Ho voluto provare con un driver che avevo in casa 2m542 ma non da segno di vita .
Ho controllato gli avvolgimenti e collegamenti del motore con il tester ma dovrebbe essere tutto ok.
Ho provato con una scheda parallela già con driver incorporati e il motore gira.
Ho già cambiato due volte la breakoutboard e dopo ripetuti controlli mi assicurano lavorare bene, in effetti i segnali in uscita misurati mi sembrano più che buoni.
Cosa posso ancora verificare? tks
camietto
Re: Connessione driver e segnali comando
Messaggio da camietto » martedì 13 ottobre 2020, 9:55
Le misure sono fatte sui morsetti del driver.
Ho provato anche con questo m542 perchè non ho ancora il cavo per programmare am882 e ho pensato che forse fosse per quello ma nulla
camietto
Messaggio da camietto » giovedì 15 ottobre 2020, 9:30
Nessuno ha qualche idea? almeno su cosa ricontrollore?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 15 ottobre 2020, 12:50
quando alimenti il driver il motore va in tiro o resta libero ? ti segnala luce verde o rossa ?
camietto
Messaggio da camietto » lunedì 26 ottobre 2020, 13:50
Eccomi, grazie, periodo stranissimo, mi tocca girare come una trottola e fatico a trovare il tempo per le passioni, ma cmq eccomi qui...
ho fatto le prove che mi hai chiesto... le luci del driver sono verdi, lampeggianti senza abilitazione e fisse con.
I motori vanno in tiro e giocando con configurazioni di step corrente ecc a volte fanno un accenno a muoversi e poi vanno in errore del drive.
Tra poco dovrebbero arrivare anche i cavi per programmare i driver.
Cosa strana però anche con il driver non programmabile software non cè segno di vita...
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 26 ottobre 2020, 14:48
Domanda banale ma necessaria...
Hai configurato la rete Network per la SSE?
Il plugin??
Mach3 o Mach4??
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 26 ottobre 2020, 15:10
Controlla che l'Enable abbia la giusta polarità, di solito lavora attivo basso (enable = 0V).
Non interpreto bene il treno di impulsi: se stessi comandando un movimento continuo, gli impulsi dovrebbero essere equidistanziati.
Non capisco come mai ci sono quei buchi ogni tre impulsi.
turbina
Messaggio da turbina » martedì 27 ottobre 2020, 9:12
Se guardi bene e' impostato a 5mS per divisione , quindi ad occhio sta andando a 250- 300 step/sec una velocità talmente bassa che non necessita nemmeno della rampa, quindi le pause più lunghe possono essere presenti senza pericolo di stallo
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 27 ottobre 2020, 14:14
È vero, però è sempre un comportamento anomalo, che non mi spiego.
L'importante è controllare la polarità dell'enable
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 27 ottobre 2020, 14:48
Secondo me non ha impostato correttamente il software...
Con la SSE bisogna impostare le varie porte...
Ricordo anche che vi erano dei ponticelli da inserire o meno, a seconda delle configurazioni...
@caminetto...
Prima controlla tali ponticelli...
Poi fai un test di ping...
Poi le varie porte e così via...
Torna a “Elettronica”
