Collegamenti tra spine RJ11 e RS232
danieleee
Re: Collegamenti tra spine RJ11 e RS232
Messaggio da danieleee » domenica 6 dicembre 2020, 18:34
Io ho sia gli ES D808 che gli HBS86
Domani provo a cercare altri software...
Curiosità...tu li connetti con adattatore oppure presa rs232 da pc?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 6 dicembre 2020, 19:21
Guarda, visto che sono vent'anni che combatto con le seriali, posso dirti tranquillamente che per windows, una seriale è una seriale.
In generale non ci sono differenze sostanziali.
Le seriali usb tendono ad essere meno "robuste". Le seriali lavorano con tensioni +10V, -10V ma la usb fornisce solo 5V.
Per generare le due tensioni, la seriale usb utilizza dei circuiti a capacità commutate che hanno una impedenza di uscita molto alta. In pratica riescono a "tirare" poca corrente.
Con le seriali 485 ho avuto molti più problemi, ma con le 232 mai.
hot
Messaggio da hot » domenica 6 dicembre 2020, 22:51
io uso adattatore usb con ftdi che ho fatto come da schema sul sito ftdi.
gioco con pcb ho una macchina della ditta LPKF
ne ho fatti diversi e con windows 10 funzionano perfettamente
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 9 dicembre 2020, 19:02
Per i posteri...
allego immagine della spina DB9 (come detto da @Hot, sono funzionanti).
Alla fine è stato solo questione di installare un altro software, ne ignoro il motivo.
Li ho scaricati da qui: https://mecheltron.com/en/software-archive
NOTA: con adattatore sono SOLO riuscito a connettermi con HBS-86 con softwareV1.2
gli ESD-808 non ne volevano sapere.
La connessione invece si è immediatamente stabilita con entrambi i modelli usando porta RS232 della scheda PCI inserita nella scheda madre del PC.
Grazie a tutti!
Torna a “Elettronica”
