p.s. naturalmente mi bisognano le sigle dei transistor, io non sono riuscito a trovare, grazie
TRANSISTOR BIPOLARE ALTA TENSIONE E MEDIA FREQUENZA
- quintino
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
- hellfire39
Re: TRANSISTOR BIPOLARE ALTA TENSIONE E MEDIA FREQUENZA
E quale sarebbe l'applicazione in cui sono utilizzati?
Se ti scaldano gia' a 10KHz significa che.non sono pilotati bene , quel transistor si usa asava anche nella frequenza di riga in TV e monitor ad oltre 30KHz
Ci sarebbero anche i MOSFET , sono molto veloci
- quintino
Grazie per la risposta, sono montati in un circuito per altissima commutazione, ho usato gli ultrafast ST13009 e non scaldano quasi nulla, il fatto è che non conosco la frequenza con cui lavorano, e non posso cercare di "aggiustare" alcuni componenti, come ad esempio delle bobine, per azzeccare la giusta induttanza
Ultima modifica di quintino il lunedì 7 dicembre 2020, 18:33, modificato 1 volta in totale.
Oppure gli IGBT, che uniscono i vantaggi dei MOSFET alle tecniche di pilotaggio dei normali transistor Potresti usare gli hgtg30n60a4d, che sono degli igbt di potenza. Allego foto del datasheet così puoi valutarli meglio.Ci sarebbero anche i MOSFET , sono molto veloci
- quintino
- hellfire39
Non capisco. Si tratta di un circuito esistente o di qualcosa che stai progettando?
Non penso che tu possa sostituire allegramente un BJT con un IGBT.
- quintino
E' qualcosa che sto progettando, grazie
No assolutamente, Si pilotano in maniera identica ai MOSFET, sono inoltre sempre leggermente più lenti dei MOSFET ma comunque mi sembra di intuire che la "elevata frequenza di commutazione" che dice di aver bisogno l'autore non sia proprio così elevata, se è sotto i 50KHz va bene un po' tutto
- quintino
Arrivo a 40 KHz , ma vorrei spingermi fino a 90/100 KHz grazie
100KHz sono fattibili con ogni tipo di MOSFET o IGBT pilotato in modo perfetto, con i BJT non tutti i modelli ce la fanno
- quintino
E non trovo uno schema base di impiego dei mosfet come "oscillatore astabile di potenza
