Premetto che non ho conoscenze di elettronica ed è la prima volto che mi trovo a fare valutazioni su motori CC, per cui vi chiedo molto pazienza!
ho recuperato il motore di un tapis si tratta del modello HN1010A-7014T, sotto il link del modello motore dove si vedono le caratteristiche principali è il secondo nella tabella:
https://dcmotor.en.alibaba.com/product/ ... dmill.html
(riporto per comodità i dati che ritengo piu importanti per la valutazione:
-motore cc a spazzole, 180v , rpm 4200 a vuoto ; rpm 3700 sotto carico, tensione 7amper ( dal grafico capisco ma forse sbaglio che è la tensione massima ?!?).
Purtroppo non ho la relativa elettronica per poterlo alimentare e eseguire variazioni di velocità.
L'obiettivo è poterlo utilizzare per automatizzare il movimento di una slitta tornio.
Secondo voi posso utilizzare il seguente regolatore PWM per farlo funzionare :
https://www.ebay.com.au/itm/4KW-DC-Spee ... 100623.m-1
come si vede puo sopportare 8 A e una potenza massima di 2kW (nella descrizione secondo me ci sono delle imprecisioni)
Cosa ne pensate ?
Ringrazio anticipatamente.
