POWER SUPPLY FANUC
saccnc
POWER SUPPLY FANUC
Messaggio da saccnc » lunedì 1 febbraio 2021, 12:12
Salve a tutti,
Dopo una tormenta elettrica il tornio Mori seiki SL-25 all'accenzione ha fatto saltare la trifase 220v, dopo un controllo della linea ( ok) vedo sono rimasto nel power supply module ( A06B-6087-H130 ) , smonto per approfittare anche di pulire la ventola di raffreddamento ed il piccolo radiatore a lamelle ( in alluminio ) , procedo a testare i 3 IGBT trattandosi secondo me che il problema sia li ( nell'alta tensione ) . Allego la foto di un IGBT ( MBM300HS6H ) VOLEVO SAPERE SE:
Il test vedendo il circuito se va bene o se qualcheduno ha suggerimenti per controllare il buon funzionamento.
turbina
Re: POWER SUPPLY FANUC
Messaggio da turbina » lunedì 1 febbraio 2021, 14:22
Fai un ponticello tra G2 e E2 se la lampadina rimane accesa il modulo IGBT è guasto
turbina
Messaggio da turbina » martedì 2 febbraio 2021, 2:16
Ti faccio inoltre presente che se si guasta un IGBT, il piu delle volte, quasi sempre, si guastano anche altre cose
saccnc
Messaggio da saccnc » venerdì 5 febbraio 2021, 9:32
grazie Turbina , sicuramente ma volevo ( camminare passo dopo passo ) certamente senza applicare grandi tensioni ne tanto meno correnti , dopo sistemato questo andavo avanti a vedere altri problemi che sicuramente trattasi di transistor e sopratutto capacitori.
Torna a “Elettronica”
