Collegare un led alla 24volt DC
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 18 febbraio 2021, 10:42
Scusate la domanda banale..
Come si collega un led diametro 5 alla 24volt??
Sulla polarità è chiaro, non sò come gestire il voltaggio per far sì che funzioni correttamente senza bruciarsi.
Ho notato anche che a seconda dei colori richiede piccole variazioni di voltaggi.
Re: Collegare un led alla 24volt DC
Messaggio da torn24 » giovedì 18 febbraio 2021, 10:53
Non so niente di elettronica ma abbassare il voltaggio per un led si usa una resistenza.
Io l'ho imparato da questo link https://www.comefareper.cloud/index.php ... =2793_2800
Alex_live
Messaggio da Alex_live » giovedì 18 febbraio 2021, 10:59
Servono le caratteristiche (tensione e corrente) del led per fare i calcoli della resistenza.
Mi mi dici il modello del led o il link al datasheet.
hot
Messaggio da hot » giovedì 18 febbraio 2021, 11:00
led rosso 2,2 volt di lavoro (normalmente vedi dati del tuo)
24-2,2=21,8
21,8/10 (mill amp di lavoro led) 2180 (valore resistenzain hom)
puoi usare 1800 o 2200 hom 1/4 di watt
:D
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 18 febbraio 2021, 11:09
:roll:
Io ho provato prendendo un alimentatorino, e metterci la resistenza...ne ho fritti un paio poi ho deciso di documentarmi... :lol:
Misurato con test ma mi dava sempre un voltaggio alto...
A questo punto visto che dite così, allora avrò usato dei valori non idonei...
Appena posso ci ritento!
Alex_live
Messaggio da Alex_live » giovedì 18 febbraio 2021, 11:24
Se è un normale led di segnalazione la corrente corretta è attorno ai 10mA MAX 15mA.
Concordo con i calcoli di hot.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 18 febbraio 2021, 11:42
Come hanno già detto gli altri utenti, il LED, essendo un diodo, si pilota in corrente, non in tensione.
Avendo a disposizione una sorgente di tensione, come un alimentatore, il metodo più semplice per pilotare il LED è mettere una resistenza in serie.
Il calcolo è quello che ti è stato indicato, la resistenza deve assorbire tutta la tensione che "non serve" al LED.
Se la tensione nominale del LED è di 2V, ad esempio, e tu hai un alimentatore a 24V, la resistenza deve assorbire 24-2=22V.
A questo punto, in base alla corrente nominale del LED, tipicamente 20mA max, ma 10mA è un buon valore, scegli il valore della resistenza.
Con la legge di Ohm, V=R*I, ottieni il valore desiderato.
Ad esempio: R = V/I = 22V/0,01A = 2200 Ohm.
Chiaramente esistono solo pochi valori normati di resistenze e tu dovrai scegliere quello che più si avvicina. Non importa se il valore è leggerente diverso perché non ti interessa erogare esattamente 10mA, puoi accettare anche un valore un po' più alto o più basso.
Infine, devi assicurarti che tu non stia superando la potenza massima dissipabile dalla resistenza. Che è V*I = R*I²
Nel nostro caso = 22V*0,01A=0,22W
Con una resistenza da 1/4W sei un po' al limite.
Occhio al codice colore delle resistenze!
Torna a “Elettronica”
