Motore Bimak Trapano a Colonna
Re: Motore Bimak Trapano a Colonna
- PumaPiensa
Preciso che intendevo riavvolgerlo 230 doppia velocità in trifase (non a caso poi ho parlato di inverter) e che il motore del mio serrmac come già detto è da 1kw (1.5 è l'inverter) la stessa potenza che aveva originariamente l'ho solo fatto riavvolgere. Ho spostato le pulegge solo per forare con una punta da 19 o 20 su alluminio per il resto ci faccio di tutto, poco tempo fa ho fatto dei fori con frese a tazza 60mm circa su una lamiera di ferro 2mm , velocità lenta potenziometro a metà giri quindi saremo sui 250 . Sarà per merito del toshiba vettoriale ,ma non ho avuto nessun calo di giri ,anzi dovevo stare attento perchè a momenti non riuscivo a tenere la lamiera. Non a caso ci sono casi "documentati" di torni anche medio grossi che tramite inverter funzionano escudendo il cambio originale e simulando una frizione con un potenziometro ,quindi di coppia ne hanno. Prima usavo il trapano con la 380 e l'impianto originale, mi trovo meglio adesso con l'inverter con la partenza lenta regolazione di giri ecc.
Per finire ,si ,intendevo 1/3 rispetto a un normale motore + condensatore. Se monovelocità un normale motore trifase puoi farlo andare come vuoi : mono 230, tri 230 tri 380, utile in futuro se cambi idea o anche se vuoi venderlo. Per questo a prescindere da cosa uno vuole fare prenderei sempre un motore trifase, con un mono se un domani vuoi metterci l'inverter ,esistono, ma sei limitato.
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
Eccolo
Questo è perfetto come motore . Ed hai anche il doppio di potenza disponibile.
Il bello viene nel realizzare tutte le componenti per adattarlo
