Come funzionerà questa scheda?
- MauPre75
Re: Come funzionerà questa scheda?
Quando trovi fusibili interrotti devi dare subito per scontato che una scheda ha problemi, prima prova a trovare più info possibili sulla scheda e sua applicazione e poi fai le prove, non scherzare con gli alti voltaggi.
Non ti sembra strano di non avere volt in uscita però il motore gira? Non hai misurato nei connettori corretti.
Stai attento, ciao.
Stai attento, ciao.
- MauPre75
Se tocchi fase e neutro non ti serve a niente essere isolato, è meglio non toccare niente punto, la poggi su banco la alimenti e via, stacchi l'alimentazione aspetti la scarica dei condensatori e poi la tocchi.
Su questo sono assolutamente d’accordo con te.è meglio non toccare niente punto
