Nema 23 2,8A fanno un rumore una frequenza acuta
kite
Messaggio da kite » lunedì 8 marzo 2021, 13:28
Ciao a tutti ho appena ternimato un altra macchina di medie dimensioni che monta stepper nema 23 drivers tb 6560 mother board usb cinese a 4 assi alimentatore a 24 volt, premetto che ho una altra macchina con gli stessi componenti e non mi da questo problema, appena finita attacco tutto e come do corrente i motori fanno un casinobestiale un suono acuto una vibrazione, anche i movimenti sono non fluidi e a scatti, vi scrivo perche ho provato tutto, non so quante volte ho controllato le connessioni dei drivers ai motori le masse etc, ho cambiato l alimentatore ma nulla, uso un portatile con win 8 e mach3, ho anche staccato tre motori e provato i settaggi ad un solo motore, poi ho sostituito il motore con un nema 17 cambiando il voltaggio e fischia uguale, non ho messo i cavi schermati puo essere questo il motivo, ma perche nell altra macchina non ho questo problema, non riesco a capire se qualcuno gli venisse in mente qualsiasi idea su come risolvere il problema grazie tante
kAPKA
Re: Nema 23 2,8A fanno un rumore una frequenza acuta
Messaggio da kAPKA » lunedì 8 marzo 2021, 14:15
Sarei curioso di sapere quanto è "grossetta" questa macchina che ha sicuramente motori fin troppo esosi di corrente per i poveri (e pessimi IMHO) tb6560.
Prova ad abbassare la corrente ai motori. Hai possibilità di configurare il "decay mode"?
kite
Messaggio da kite » lunedì 8 marzo 2021, 14:42
si ho cambiato i parametri e provato tutte le combinzioni 0 25 50 e 100x100 fischia di brutto su tutto, ho cambiato anche l amperaggio dei drivers ma nulla, la macchina misura 80 x 50 cm con nema 23 da 2.8A 4 fili, queste cose mi fanno incazzare di brutto ho montato gli stessi componenti sull altra macchina, solo i motori erano vexta nell altra macchina, questi sono marchiati Stepperonline presi su ebay, non mollo
kAPKA
Messaggio da kAPKA » lunedì 8 marzo 2021, 14:46
Mi sa che hai poco da non mollare. Se la scheda non va oppure non va d'accordo con i motori hai ben poco da fare.
Se hai l'altra macchina prova a collegare questa appena finita alla elettronica dell'altra.
kite
Messaggio da kite » martedì 9 marzo 2021, 19:35
Dopo essere andato al maniconio per le prove che ho fatto ho risolto, i fili e tutto erano messi bene, la causa era una incompatibilita dei drivers TB 6560 veramente non ho capito, ma avevo un vecchio driver DM860 e la corrente piu bassa e 2.8A ho messo sotto quello , e perfetto , nessun rumore una fluidita molto bella, un consiglio, vorrei acquistare dei drivers tipo DM 860 ma piu piccoli i motori sono da 2.8A cosa posso comprare di non cosi grande ? Grazie ciao a tutti
kAPKA
Messaggio da kAPKA » martedì 9 marzo 2021, 21:03
Dm442
Dm552
Dm556
Hai l'imbarazzo della scelta
kite
Messaggio da kite » martedì 9 marzo 2021, 21:10
Grazie tante
kAPKA
Messaggio da kAPKA » martedì 9 marzo 2021, 21:50
P. S. Spero sia l'occasione che ti fa capire che i tb6xxx fanno pena a prescindere.
Su qualche giocattolo potrei anche accettarli. Ma su qualcosa di "decente" non li userei mai.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 9 marzo 2021, 22:14
Kapka io non posso parlare per quel tipo di scheda 4 assi, ma uso i Tb6560 singolo asse e se non fosse per la bassa frequenza di inpulso a 11KHz direi che sono soddisfacenti, per le mie esigenze non troppo esigenti mi ci trovo bene.
Ne ho sostituito uno perché bruciato da una carica elettrostatica residua da fulmine, ormai vado sui tre anni di utilizzo senza intoppi.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » mercoledì 10 marzo 2021, 3:01
Hai mai provato un drive digitale con tecnologia dsp?
Solo la differenza di rumore degli stepper vale la differenza di spesa.
Ovviamente aggiungi la fluidità, l'autotuning, i 300kHz massimi di lavoro, affidabilità, ecc ecc.
Non voglio convincere nessuno sia chiaro.
Ma dopo aver capito alcune cose non cambio le mie idee in merito ai mediocri tb6xxx
kite
Messaggio da kite » mercoledì 10 marzo 2021, 9:47
Ciao hai qualche sigla modello?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 10 marzo 2021, 13:30
Kapka se lo avessi provato oggi la penserei esattamente come te, non è che voglio dire che sono equiparabili, assolutamente no, ma per giocattoli vanno bene senza tante pretese.
Torna a “Elettronica”
