Nuclei in ferrite, come si aprono?
Re: Nuclei in ferrite, come si aprono?
Avevo la tua stessa necessità tempo fa, sono incollati con la cianoacrilica e se incollati bene si spaccano piuttosto che separarsi puliti, quei pochi che si aprono è perchè non sono stati incollati bene, alla fine li ho comperati con i loro rocchetti
Poi quando li ho realizzati, si trattava di trasformatori per azionamenti OKUMA , li ho incollati anch'io con la cianoacrilica
Effettivamente si, sono belli rognosi da aprire (anche perché se sbagli qualcosa ti ritrovi con 50 pezzettini di ferrite invece che 1 grande ). Adesso ho provato a fare un esperimento: ho immerso 3 trasformatori ognuno in un proprio barattolo con all’interno nel primo del diluente, nel secondo acetone e nel terzo acquaragia. Vediamo quale dei tre si apre senza distruggersi. ( magari si aprono tutti o nessuno, boh). Avevo pensato anche io a comprare il nucleo pulito, ma siccome ho molti di questi nuclei mi piacerebbe usarli in qualche modo invece di lasciarli lì a prendere polvere.
- PumaPiensa
Ne ho aperti qualcuno di medio piccoli riscaldando le giunzioni con il saldatore ad aria calda. Il calore fa cedere la resina, ma ci vuole pazienza. Il problema è se ne mettono tanta dentro il rocchetto, in quel caso spesso si è rotto.
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
- PumaPiensa
Molto molto interessante, grazie della dritta. Ne ho giusto due di grossi che mi piacerebbe tenere da parte invece di buttare.
Buono a sapersi,
occhio però, le ferriti, in base alla miscela, hanno comportamenti diversi in base alla banda di frequenza in cui vengono impiegati....
73 Gianni i7phh
73 Gianni i7phh
Infatti il problema più grande è proprio quello individuare il tipo di miscela della ferrite, non ho la minima idea se ci sia un metodo per individuare il tipo di miscela, per questo io ora le compro sempre nuove perché il costruttore lo indica sempre
L'unico metodo che ora mi viene in mente potrebbe essere solo quello di fare un paio di avvolgimenti campione sulla ferrite da testare comparandola con una ferrite conosciuta identica per misurarne e confrontarne le caratteristiche, ma è laborioso e richiede un sacco di materiale
Per usi obbistici minimi o comunque occasionali, meglio prendere ferriti nuove con caratteristiche già note, così si evita di perdere tempo e a volte anche denaro.....
73 Gianni i7phh
