Collegamento trasformatore di recupero richiesta info
- stenov
Re: Collegamento trasformatore di recupero richiesta info
Parli di alimentatore e poi chiedi di un trasformatore... Attenzione!
In teoria la risposta è sì. Prendi un voltmetro impostato in alternata e verifica se tra i due fili grigi hai 50 (e più forse) volt.
Se ci sono però, una volta raddrizzati, diventeranno oltre 70V. Perché un alimentatore trasforma la corrente da alternata in continua mentre il trasformatore ne cambia solo la tensione lasciandola sempre in alternata.
L'unico sistema per essere sicuri del collegamento è fare delle misure.
Se il secondario è un unico avvolgimento con presa centrale ai capi misuri 50 v , se invece è costruito con due avvolgimenti indipendenti ai quali hanno messo in comune un capo il risultato dipende dal verso di avvolgimento relativo e da come hai collegato gli avvolgimenti (inizio avvolgimento con inizio avvolgimento ad esempio) .
Puoi trovare dei riferimenti utili nei video di Pier Arisa.
ad esempio qui parla di misure sui trasformatori
https://www.youtube.com/watch?v=iDwxmRRZX-g
in altri parla dei collegamenti delle bobine di trasformatori, dei magnetici degli alimentatori swiching e delle bobine di tesla e dei risultati in funzione , ma al momento non mi ricordo quale sia il video più indicato sull'argomento.
a occhio è un trasformatore a presa centrale, le due sinusoidi della tensione tra capo e presa centrale sono sfasate tra loro di 180°
https://www.ne555.it/trasformatori-tens ... -capacita/
devi prelevare tensione dai due capi estremi e allora puoi vedere il secondario come due secondari da 25 volt in serie.
Poi se ti serve una tensione alternata di 48 V è probabile che questo trasformatore vada bene, se invece devi sostituire il trasformatore di un gruppo abbassatore/raddrizzatore ad onda intera , questo trasformatore non va bene, se lavori con i 25 v in alternata avrai una tensione a valle del ponte bassa, se prendi i 50 v sarà troppo alta
con un ponte ad onda intera si ha all'incirca
Vcc = (Vac - 1.4) x 1,41
dove 1.4è la caduta di tensione dovuta ai diodi del ponte
quindi se parti da 25 v avrai (25-1.4)*1.41= 33.28 V
se parti da 50 v avrai (50-1.4)*1.41= 68.53 V
https://riverglennapts.com/it/rectifier ... fiers.html
- stenov
Grazie dei chiarimenti ma devo alimentarci un motore a corrente continua a 50v a spazzole . Nominalmente assorbe 5 A ma notavo che l’alimentatore stallava (cinese da 5 A). Ho verificato con un alimentatore da laboratorio e di picco assorbe fino a 9 A.
Per quel che mi riguarda se l’elettronica non è plug & play finisce nel bidone (mio malgrado).
Dovrò orientarmi verso l’acquisto di un alimentatore nuovo.
- maufedro
In avvio il motore può assorbire anche 3 volte in più
ci sono motori a collettore (spazzole) chiamati universali che funzionano in CC e in CA
- stenov
