UPS per cnc media
PumaPiensa
UPS per cnc media
Messaggio da PumaPiensa » mercoledì 31 marzo 2021, 21:14
Ciao a tutti, qualcuno usa un UPS per alimentare la propria cnc in caso di brevi interruzioni di corrente? Mi è successo di buttare un lavoro perchè è mancata la corrente un attimo durante il maltempo, cosa che succede abbastanza spesso da me, quindi pensavo di alimentre la cnc con un UPS da 2000 o 3000VA che su amazon ha prezzi accettabili. Si parte da 200E per i più cessosi fino a circa 500/600 per marche più professionali. Vorrei un parere di uno che lo ha già e sapere il modello in modo da andare sul sicuro. Mi hanno parlato bene dei Borri ,ma un 3000VA viene sui 650E. La cnc ha 4 driver per motori nema 34 da 6 A (il trasformatore a breve sarà un 60v 1000VA ora è un 800) , mandrino da 2200W e accessori più un pc di quelli piccoli da una 60W. So che il consumo reale spesso è di gran lunga inferiore al massimo di traga ....magari basta un 2000VA?
Il borri da 3000VA è doppia conversione sinusoidale pura e al 100% mi assicura 5 minuti di autonomia (15 al 50%) , non vorrei fosse uno spreco su una cnc, allo stesso tempo non voglio buttare 250e su un UPS economico 3000VA che magari poi non va bene.
Attualmente se c'è anche solo il sentore di un temporale non accendo la cnc #-o .
Qualcuno con una cnc simile alla mia ha mai misurato i consumi reali? (Devo prendermi un misuratore anch'io)
maufedro
Re: UPS per cnc media
Messaggio da maufedro » mercoledì 31 marzo 2021, 22:53
Io ho gli stessi motori e mandrino da 1,5 Kw, aseconda del tipo di lavoro ho un consumo che varia da 400 a 600 watt a 220V
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » giovedì 1 aprile 2021, 17:40
Grazie della risposta. Considerando che di solito uso frese max 6mm per massimo 1mm di asportazione penso che i miei cunsumi saranno simili quindi basterebbe un 2000VA che fornisce almeno sui 1300 W reali. Di quella stazza c'è ne uno di cui si parla bene sulle 370E cifra più che sopportabile. Mal che vada lo uso sui pc di casa. Se ci sono altre esperienze ben vengano anche solo di misurazione dei consumi.
Chiedo agli esperti, un misuratore da spina da 20E è sufficientemente preciso/valido da darmi un'idea dell' assorbimento massimo? Tanto per vedere quanti VA mi servono.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 1 aprile 2021, 18:15
Preciso è una parola grossa.
Però, secondo me va bene. Non spaccherà il watt, né fornirà letture accurate sul cos phi. Ma sui grandi assorbimenti è ragionevolmente preciso.
I misuratori economici hanno molti più problemi sui bassi assorbimenti (ad es. se vuoi misurare l'assorbimento in stand-by di un televisore).
L'idea di massima te la da.
Almeno è ciò che ho potuto verificare con quello che ho. L'avevo confrontato con un misuratore professionale che avevo al lavoro.
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » venerdì 2 aprile 2021, 18:42
OK,grazie, vedo di ordinare un misuratore decente, cosi poi passo all'UPS
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » lunedì 19 aprile 2021, 21:29
Ho preso un misuratore, collegato ala cnc mi dà:
Solo generale attivato quindi barre led sul box più elettronica di controllo (tipo alimentatori per bassa tensione rele ecc) 35W
Acceso refrigerante mandrino più riscaldatore 160W , il riscaldatore poi in lavorazione o in estate non viene usato.
Con pc+monitor touch 224W
Data potenza alla macchina 328W ,poi il riscaldatore si è staccato e siamo scesi 204W sempre a macchina ferma.
Poi con il mandrino a vuoto in riscaldamento siamo arrivati a 280W a 10000 giri
In lavorazione con fresa da 4 impegno totale massima asportazione 1mm siamo sui 320/360W
Alla fine il massimo assorbimento è stato 387W
Di solito uso frese massimo da 6mm raramente 8. Anche ipotizzando di triplicare i consumi credo che un 2000VA sia sufficente visto i reali 1200/1300W dati. Il problema è che un buon 2000 costa più o meno come un buon 3000 (siamo sui 350E) ,ma avrebbe stranamente il doppio delle batterie, altrimenti sempre un sinusoidale pura da 2000VA più economico si trova sui 200E......Con un 3000 alimento insieme anche la stampante 3D oppure con 50E in più ne prendo due da 2000VA più economici uno per macchina #-o .....vediamo
Torna a “Elettronica”
