Sovralimentare motore dc
Antoniobar
Messaggio da Antoniobar » martedì 27 aprile 2021, 13:23
Buon giorno a tutti,vorrei realizzare un progetto che prevede un motoriduttore in corrente continua ,mi sono procurato un motore tergicristallo a 12v ma gira troppo piano .
Avendo letto che la velocità è proporzionale alla tensione ho provato ad alimentarlo a 19v ,se lo collego con la velocità bassa gira regolarmente e più velocemente del 12v mentre con la velocità alta è un disastro .
Va a singhiozzi,ruota di circa 10 gradi ,si ferma e poi riparte e così via . :evil:
Qualcuno sa spiegarmi perché succede ,o sono io che sbaglio qualcosa???
Facendo delle ricerche su Google non ho trovato nessun che indicasse un simile comportamento l’unico avvertimento è che il motore avrà una durata minore ,che nel mio caso non è un problema.
Delu02
Re: Sovralimentare motore dc
Messaggio da Delu02 » martedì 27 aprile 2021, 14:01
Mi sa che stai sbagliando a collegare i terminali. Quanti terminali ha il tuo motore? (Dovrebbe averne 3 + i 2 dell intermittenza). Pubblica una foto del motore e vediamo :D .
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 27 aprile 2021, 14:07
Alimentare a 19V un motore che nasce per girare a 12V, in generale non è una buona idea.
Girerà anche più velocemente, ma assorbirà anche più corrente: e questo è un male.
Ma se a te non interessa, procedi pure.
Pedro
Messaggio da Pedro » martedì 27 aprile 2021, 15:08
gira, poi si ferma e dopo riprende? potrebbero essere 2 motivi. Uno è una protezione termica del motore, intelligentemente prima che schiatti puzzando in modo infernale di bruciato lo ferma, la seconda è che l'alimentatore si interrompa lui per eccesso di corrente
Antoniobar
Messaggio da Antoniobar » martedì 27 aprile 2021, 16:12
grazie per le risposte .
sono sicuro di non essermi collegato con i contatti dell'intermittenza perchè ho aperto il tutto per verificare quali fossero e ho tagliato i relativi fili e non ho visto una pastiglia termica .quasi sicuramente ha ragione il nostro pedro ,e' l'alimentatore che ha una protezione .questa sera misuro la tensione con il motore collegato e ne avro' la conferma .
come ho scritto nella mia richiesta sono conscio del fatto che alimentare un motore progettato per funzionare a 12v con una tensione maggiore non è una buona idea .ma ... visto che lo faccio per hobby e che sono gratis ..... nel caso in cui dovessi compralo ne prenderei uno con le caratteristiche che mi necessitano senza fare tacconate varie .
Antoniobar
Messaggio da Antoniobar » martedì 27 aprile 2021, 23:15
Ho controllato è propio l’alimentatore che si stacca automaticamente .
Grazie pedro =D> =D>
Torna a “Elettronica”
