poi tra il morsetto 7 e 8 ce il ponticello per abilitare il tastierino senza quello non funziona
ti allego le foto di rosetta
ALT: il tuo ragionamento sarebbe anche corretto, MA tu con il ponte tra 5 e 2 stai solo inviando il segnale al pin analogico che si occupa di regolare la velocità, quindi non danneggi nulla, semplicemente partirà a razzo il mandrino. (Per questo ti dicevo se potevi provare con un potenziometro, per simulare la variazione di tensione che farà Rosetta e assicurarsi che l’inverter vada). I pin 11 e 12 sono gli enable, che sinceramente non so a che servano poiché nel mio inverter ci sono ma non li ho minimamente collegati e va comunque (sarà che è un altro modello?). Allego foto collegamento mio inverter. (Non fare caso al fatto del trasformatore prima dell’inverter, mi serve per fregarlo e farlo partire... lunga storia)mi sembra strano che vada con 5 e 2 perche uno e un uscita l altra un entrata
