problemi collegamento inverter/elettromandrino
Re: problemi collegamento inverter/elettromandrino
mi ricordo tempo fa he chi mi aveva suggerito i parametri mi aveva fatto modificare la sezione maschere cioe da parametro 92 a 101
Interessante, gli do un occhio dopo, visto che ora sono fuori
allora,sono riuscito a pilotare la velocita,ho cambiato il valore 5 ed ho inserito adapter 1
sale e scende la frequenza tramite tastierino ma il motore non gira...
Domanda stupida: il motore è collegato correttamente?
i collegamenti nella morsettiera del motore mai cambiati perche erano corretti,quelli verso l inverter ricontrollati e sono ok
il fatto e che si sente la tensione salire ma nulla
Questa frase mi lascia perplesso. Dobbiamo verificare se effettivamente arriva tensione al motore. Prendi un multimetro e misura la tensione in uscita dal l’inverter (prova tra fase u e w poi tra fase u e v e poi tra fase v e w ) Perché le cose sono 2 ora: o c’è qualche parametro che invia impulsi strani al motore o manca una fase e per questo non parte.il fatto e che si sente la tensione salire ma nulla
u e v 385volt
v e w 385volt
questo portato al massimo cioe 300hz di tastierino
Bene, le misure sono all’uscita dell’inverter giusto? Se si allora non è un problema di inverter. Rimangono ancora 2 opzioni: parametri sbagliati o cavo danneggiato (scusa se insisto sul cavo ma mi è capitato una volta che tutti i problemi nascevano proprio da un cavo danneggiato). Al motore arriva tensione? Se si allora sono proprio i parametri.
volevo dirti che sono un grande PIRLA!
quando mi hai detto dei fili ho controllaton in ingresso al motore avevo 240v ed ho detto manca una fase...e indovina?! il pirla qui presente ha messo un cavo 4+1 e io avevo preso marron,nero,neutro e terra invece all inverter 2 neri neutro e terra!...cha cazzone che sono....ho provato e si e avviato subito!
dopo questa gaffe ti chiedo..per pilotarlo con rosetta devo mettere ovviamente il collegamento 0-10v giusto?che parametri devo settare poi?
Per questo ti dicevo di controllare i cavi Anche a me aveva fregato il colore dei fili una volta. Beh nessun problema, sono contento che ora vada. Per il controllo con Rosetta devi settare parameter 21= three wire e parameter 5= 0 - 10 volt.
Domani provo a fare il collegamento scheda/inverter... Devo capire che uscite usare...
non riesco a far comunicare scheda/inverter
ho impostato tre fili(21) e (5) su 0-10v ma non succede nulla
nel manuale dice ingresso inverter 2 e comune 3 che sono collegati alla scheda cosi
provati col tester e mi da +/- 0-10v come scorro il cursore
ma il motore nn parte
ora non capisco se il pin 1 e 2 vanno ponticellati
oppure se vanno ponticellati 2 e 6
perche mi sembra errore di inverter perche la scheda rilascia i giusti 0-10v
