Cosa succede: in pratica avvio il mandrino direttamente tramite l'inverter, a bassa frequenza il mandrino gira per un po', poi appena aumento la frequenza e la velocità, l'inverter va in protezione, generando un errore Err 6: Over current protection, lo vedete in foto
una volta mi ha dato anche Err 1: Short circuit/Current overload/Power module protection, ma collegamenti elettrici mi sembrano a posto: sono collegati solo la monofase in entrata e la trifase in uscita verso il mandrino, il mandrino è raffreddato dall'impianto apposito, per cui non si surriscalda.
Ho provato sia con la configurazione di default con la frequenza massima a 50Hz, sia settandola a 400Hz - non ho cambiato altri parametri.
Può dipendere che mandrino e inverter sono entrambi da 2,2Kw e magari l'inverter deve essere di potenza maggiore?
C'è bisogno di fare qualche config particolare? La frequenza a quanto va settata? 50 o 400?
Forse il mandrino assorbe troppa corrente? Ho cercato in rete e qualcuno ha avuto un problema simile: all'aumento della frequenza il mandrino andava in protezione per via del maggiore assorbimento di corrente in ampere da parte del motore..... l'inverter adesso è settato "main current overload" con 3 Ampere massimi di assorbimento, però non so se può dipendere da questo e poi a quanto andrebbe settato l'inverter
grazie in anticipo a chi vorrà rispondere
allego link del manuale
http://myosuploads3.banggood.com/produc ... -2200X.pdf
https://amzn.to/37M6rAa https://it.banggood.com/Topshak-AT1-220 ... 82676.html
