Voltmetro per misurare tensione equivalente dopo regolatore pwm
kAPKA
Messaggio da kAPKA » martedì 26 ottobre 2021, 11:14
Buongiorno. Dovrei visualizzare la tensione equivalente a valle di un regolatore pwm per motori a spazzole.
Col multimetro che ho nessun problema. Quando vario col potenziometro lui mi visualizza la tensione che varia proporzionalmente.
Quando provo a collegarci un pannellimo voltmetro (quelli da qualche euro lcd o led) ovviamente il valore non mi viene visualizzato o varia continuamente.
C'è un modo semplice per fare ciò di cui ho bisogno? Non mi serve una cosa precisa ma un qualcosa che mi dia l'idea (e che mi permetta di reimpostare uno stesso valore già usato) velocemente.
Grazie a chi mi potrà dare una mano.
maufedro
Re: Voltmetro per misurare tensione equivalente dopo regolatore pwm
Messaggio da maufedro » martedì 26 ottobre 2021, 11:59
Se la tensione varia e con un grosso carico necessita un filtro tipo questo
kAPKA
Messaggio da kAPKA » martedì 26 ottobre 2021, 13:51
Forse, banalmente, combino con un voltmetro analogico a lancetta.
Ne ho provato con uno che avevo in giro (di un caricabatteria con fondoscala 16v) e va bene. Però devo procurarne uno da 50 perché ho oltre 30V.
Speriamo
maufedro
Messaggio da maufedro » martedì 26 ottobre 2021, 14:45
Si trovano tester a pochi euro
Immo
Messaggio da Immo » mercoledì 27 ottobre 2021, 2:27
Aggiungere resistenza al tuo voltmetro per portarlo a 50v
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 27 ottobre 2021, 7:40
Affermazione un po' bizzarra. Incompleta e, forse, sbagliata.
Manca uno straccio di schema per capire quello che intendi. Come la vuoi mettere la resistenza? In serie? In parallelo? Per quale scopo?
Quale dovrebbe essere il valore della resistenza? 1 Ohm? 100 Ohm? 10kOhm?
Ma soprattutto: in che senso una resistenza porta il voltmetro a 50V?
Immo
Messaggio da Immo » mercoledì 27 ottobre 2021, 13:59
Aggiungere resistenza in serie al tuo voltmetro a lancetta per portare il fondo scale a un valore più elevato, il valore va trovato sperimentando tra 10kiloohm in sù
kAPKA
Messaggio da kAPKA » mercoledì 27 ottobre 2021, 14:01
Ne ho ordinato uno da 50V a 7 euro spedito. Direi che non vale la pena fare esperimenti. Speriamo funzioni
Torna a “Elettronica”
