IMPIANTO Gaucho Peg Perego
Gauchista
Messaggio da Gauchista » domenica 7 novembre 2021, 19:27
Ciao ragazzi,
non riuscendo a star dietro al mio elettrauto, ed armandomi di tanta pazienza, vorrei provare a risolvere un piccolo problema.
Ho rimesso a nuovo un vecchio Gaucho Peg Perego, modello A 120, ma nonostante ai fastom finali da innestare sui due motori arrivi una tensione di circa 6, 24 V/12,49 V in prima e seconda marcia (e quindi corretta), nel momento in cui li innesto sui due motori questi assorbono una potenza ridotta pari a 4,91 V/ 9,19 V sempre in prima e seconda marcia.
Data la mia scarsa conoscenza in materia elettrica, testati switch e pulsanti vari, credete che sia un problema di impianto o di motori? La macchina monta due batterie 6V 12 ah e sono state già testate.
Grazie mille anticipatamente a chi vorrà aiutarmi.
maufedro
Re: IMPIANTO Gaucho Peg Perego
Messaggio da maufedro » domenica 7 novembre 2021, 19:46
Se la tensione sui motori si abbassa di molto le cause possono essere:
Batterie esaurite o solfatate
Cavi molto sottili o contatti ossidati
Motori che non girano fluidi
kAPKA
Messaggio da kAPKA » domenica 7 novembre 2021, 22:17
Come le hai "testate" le batterie?
Non è che il grasso nei riduttoti sia talmente duro che fanno fatica a girare?
Gauchista
Messaggio da Gauchista » lunedì 8 novembre 2021, 0:04
Le batterie le ho caricate al 100% e misurato tensione in uscita pari a 6,26 V una e 6,56 V l'altra.
"Cavi molto sottili o contatti ossidati
Motori che non girano fluidi" : potrebbero essere entrambi si, ma volevo avere qualche parere lato vostro facendo leva su un dato secondo me importante ovvero quello della tensione finale in uscita dall'impianto pari a 6,24V/12,49 V ma che si riduce a 4,91V/9,19 quando li connetto e li faccio girare.
Prima di aprirli o comprarne di nuovi volevo avere vostri pareri. Alcuni dicono che l'impianto potrebbe perdere da qualche parte ma se è vero quanto sopra, io da non esperto della materia avevo pensato che il problema non potessero essere che loro.
kAPKA
Messaggio da kAPKA » lunedì 8 novembre 2021, 7:10
Perché hai aperto un altra discussione?
Dovevi continuare qua...
viewtopic.php?f=21&t=86634&p=724036#p72608
Vabbè... #-o
Hai fatto la prova con una batteria da auto?
Hai aperto i motoriduttori per vedere come stanno messi?
Hai controllato il selettore cambio?
Hai controllato l'acceletore?
Hai teststo i disgiuntori?
Hai verificato i cavi ed i connettori faston?
Se non sei in grado, non hai le capacità, hai paura di far danni, ci sono dei bravi ragazzi a Verona che sistemano le gaucho.
Su Facebook cerca "Gaucho Garage". Rivolgiti a loro e risolverai ogni problema.
Gauchista
Messaggio da Gauchista » lunedì 8 novembre 2021, 10:09
Va bene, vi ringrazio.
Avevo aperto altra discussione perchè non sono esperto del forum; tutto qui.
Torna a “Elettronica”
