Alimentatore ATX 24 v
- tittopower
Re: Alimentatore ATX 24 v
Pochissima, puoi valutarla dai dati targa dell'alimentatore riguardo a quella indicata per il -12 solitamente 1 A massimo.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
Grazie per la risposta.tittopower ha scritto: ↑lunedì 24 gennaio 2022, 19:22Pochissima, puoi valutarla dai dati targa dell'alimentatore riguardo a quella indicata per il -12 solitamente 1 A massimo.
Comunque mi sono posto la domanda dopo aver visto questo video
[https://www.youtube.com/watch?v=jCWqcSc ... MrElectron]
è un caz..ta ?
Ho recuperato un motore con una vecchia etichetta che riporta solo la dicitura 24volt e volevo provare ad utilizzarla con Arduino.
Ok, allora il discorso in questo caso cambia eccome. Come dicevo, o prendi un alimentatore nuovo, oppure puoi prendere un modulo step up switching (che trovi su Amazon e simili a circa 15/20€, tipo questo:
). In questo modo puoi innalzare la tensione di 12 volt del tuo alimentatore (che può erogare molta corrente su quel rail), a 24 volt in maniera semplice, veloce e sicura .Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
