PEG Perego Polaris rzr 24v
filspin
Messaggio da filspin » giovedì 13 aprile 2023, 15:16
buongiorno ragazzi vi chiedo aiuto in quanto fino alla scorsa primavera le mie figlie andavano a tutta velocità su questa macchinina un peg Perego Polaris rzr 24v un modello vecchiotto del 2010 ma fino all' anno scorso andava alla grande
ora mi ha perso potenza ho comprato batterie nuove 2 da 12v 12a in serie, ho controllato centralina alimentazione dei motori che assorbono 13v e non 24 (non so se sia questo il problema)
col tester ho controllato tutti i cavi e sembra tutto ok
l acceleratore a 3 poli più un interruttore tutto chiuso che serve per la massima velocità( ho ponticellato i cavi che dà questa ultimo arrivano alla scheda) ma niente
ha solo 1 velocità più la retro
ma va alla stessa velocità sia in avanti che indietro (prima invece con la marcia avanti era una potenza :wink: )
potete aiutarmi tutto quello che potevo fare l ho fatto suggerimenti?!
filspin
Re: PEG Perego Polaris rzr 24v
Messaggio da filspin » giovedì 18 maggio 2023, 14:51
ho sostituito piastra acceleratore pensando che era quello il problema ma niente la macchina resta nella prima velocità non passa alla seconda ho letto da qualche parte che i motori passano da serie a parallelo con la seconda velocità ma non c'è modo sulla scheda sembra tutto in ordine
Torna a “Elettronica”
