sbroglio piste
baldox
sbroglio piste
Messaggio da baldox » venerdì 16 febbraio 2007, 18:55
Ciao a tutti ,
rovistando tra i tanti file scaricati ho trovato un circuitino per testare i driver ed i motori pp senza collegarli al pc , in pratica è un generatore di impulsi che forse molti di voi già  conosce .
Io ho tra le mani lo schema ed i componenti ma mi servirebbe un'anima pia che potesse farmi lo sbroglio delle piste in modo da realizzare un circuitino decente ed ordinato .
Allego tutto , magari farà  comodo anche ad altri
"La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità". Nikola Tesla
tontillo
Messaggio da tontillo » venerdì 16 febbraio 2007, 21:59
c'è il kit in vendita presso la nuova elettronica. :roll:
re60
Messaggio da re60 » venerdì 16 febbraio 2007, 23:38
che poi è questo.....
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 17 febbraio 2007, 8:21
come dice tontillo c'e' il kit gia' pronto... e la possibilita' di acquistare il solo pcb
riporeno
Messaggio da riporeno » giovedì 1 marzo 2007, 21:49
scusate la domanda
questa schema piloterebbe direttamente un motore pp?
ma regge il 555?
inoltre come andrebbe connesso supponendo di avere un motore con 6 fili?
ciao a tutti
Lorenzo
Messaggio da Lorenzo » giovedì 1 marzo 2007, 22:32
Assolutamente no,
serve a generare gli impulsi per un driver di potenza :wink:
Lnz
riporeno
Messaggio da riporeno » giovedì 1 marzo 2007, 23:56
a ok
adesso capisco
quindi la collego alla scheda di potenza così da poter provare i motori
direttamente senza usare l'interfaccia col pc.
ottimo e interessante
ciao grazie della delucidazione
Danielxan
Messaggio da Danielxan » venerdì 2 marzo 2007, 13:11
Se ti può interessare io lo avevo fatto così:
su P4 step dir
su P3 pulsante avanti
su P2 pulsante indietro
su P5 alimentazione
riporeno
Messaggio da riporeno » venerdì 2 marzo 2007, 19:59
ottimo
grazie mille
a proposito di motori oggi ho acquistato dei sanio danky ... 0740... i soliti
e non mi spiego perchè essendo ben piu' potenti dei vexta da 1,3 amper che posseggo,stallano alla stessa velocita'..anzi direi che stallano prima degli altri.
Prove che ho fatto con motori in aria tenendo l'alberino con le mani.
Pensavo di riuscire a far 1500 di avanzamento invece a 800 già  stallano.
forse perchè li piloto con solo 1 amper?
a sentir ingiro viaggiano a 2500/3000....bho! non riesco a capire come facciano.
baldox
Messaggio da baldox » venerdì 2 marzo 2007, 20:01
Danielxan ha scritto:Se ti può interessare io lo avevo fatto così:
su P4 step dir
su P5 alimentazione
Grazie mille è perfetto
Danielxan
Messaggio da Danielxan » venerdì 2 marzo 2007, 23:02
Piccola correzione il diodo và  montato girato di 180°, con A e K invertiti.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » sabato 3 marzo 2007, 10:04
riporeno ha scritto:ottimo
grazie mille
I vexta da 1,3 sono abbastanza veloci perche hanno una massa inferiore. I sanyo ...0740... li devi montare sulla macchina ed ev li puoi moltiplicare.
marcop20
Messaggio da marcop20 » giovedì 15 marzo 2007, 19:13
Ho creato il genertore di onde quadre ed ho riscontrato un'errore su "S2".
Praticamente non inverte il senso di rotazione.
l'ho risolto mettendo un pin del bottone "S2" sulla morsettiera in corrispondenza della direzione e l'altro pin a massa.
Danielxan
Messaggio da Danielxan » giovedì 15 marzo 2007, 21:26
Questo perchè quel generatore di N.E. era nato per abbinarlo al suo ponte che probabilmente aveva il pin dir a pull-down, mentre il tuo è a pull-up.
marcop20
Messaggio da marcop20 » giovedì 15 marzo 2007, 23:51
Danielxan, non è che saresti così gentile da fornire i valori dei componenti utilizzati sul tuo circuito?
Torna a “Elettronica”
