proiettore parametri
lelef
Re: proiettore parametri
Messaggio da lelef » lunedì 29 gennaio 2024, 12:19
https://www.tracopower.com/fr/fra/tel3-datasheet
il fusibile lo metti sulla linea positiva anche volante sul cavo, e`dato per 600ma max in uscita con una resa del 77% quindi in teoria per rendere 600 consuma 780.
non e`detto che il tuo circuito consumi tutto quanto puo`erogare ,devi misurare l`assorbimento con un tester, una volta che hai il valore mettiamo sia 470, maggiori sino a 500 che e`comunque ben inferiore al max che puo`consumare cosi`se cè`un picco protegge.
una considerazione ,con una resa cosi`scarsa 77% cè`tanto che se ne va`in calore e lui regge max 71 gradi di temperatura, dopo ore e ore acceso ,magari in un posto poco ventilato, puo`darsi che ceda non per sovracorrente ma per sovrariscaldamento.
magari la soluzione perche`non si guasti piu e`aiutarlo con una ventolina.
Diego
Messaggio da Diego » lunedì 29 gennaio 2024, 20:00
Ho cambiato condensatore e provato.. nulla
Ho cambiato dc/dc e provato.. nulla
Domani cambio transistor ma non so boh.. non credo di risolvere nulla
Torna a “Elettronica”
