L'ho smontata e pulita. Purtoppo al momento di smontare l'interruttore rotante ho sbagliato la vite da smontare e l'interruttore rotante mi è esploso letteralmente in mano. Dopo alcune ore ho recuperato tutti i componenti come le molle e le alette di rame e le ho pulite e rimontate negli scomparti in bachelite e posso essere soddisfatto perchè funziona. Ha 3 ingressi L, N e Terra e 3 rispettive uscite. L'interruttore ha 2 posizioni : ON / OFF. Su ON mette in comunicazione i 3 ingressi con le rispettive 3 uscite, mentre su OFF apre tutte e 3 le vie. Il mio problema è che non ricordo la posizione dei fili da connetter alle 3 uscite. Quello di cui sono certo è che due delle uscite vanno su un condensatore che ha due poli distinti, che il motore, condensatore e interruttore funzionano. Ho riallacciato i contatti deducendo le posizioni dalla lunghezza dei fili ma ho un grosso dubbio e per questo motivo non ho acceso la macchina. In pratica mi trovo la fase L e il neutro entrambi sui due poli del condensatore!!!
Allego uno schema semplice disegnato senza competenze specifiche (come è evidente9 sulla connessione in uscita dei tre fili. Detti fili sono tutti doppi ossia accoppiati ogniuno con altro filo. Quello che posso sbagliare è la posizione a,b,c sui connettori. Invece l'accoppiamento dei fili è originale. Ho paura di bruciare i componenti e non accendero' mai il motore senza un aiuto
