Interruttore su Inverter x motore trifase
africaland
Re: Interruttore su Inverter x motore trifase
- MauPre75
Che il pannello va escluso non significa eliminato, lui resta al suo posto, ma dal momento che configuri l'avviamento da comando esterno potrai avviarlo solo con l'interruttore.
africaland
purchè rimane attivo il display mi va benissimo
ecco la morsettiera
ecco la morsettiera
africaland
l'ideale sarebbe costruire un pannello tipo da foto da mettere sopra la mola e mantenere il diplay sull'inverter sotto la mola
il pannello saprei costruirlo ma avrei difficoltà nello schema di connessione sulla morsettiera del potenziometro e dei diversi interruttori/deviatori
- ziociccio
l'interruttore a bilanciere ti fa da stop su 0 e start su 1 e 2 per i due sensi di rotazione
il morsetto di centro lo colleghi su COM e gli altri due rispettivamente su X1 e X2
stessa cosa con il potenziometro, ora non ricordo i morsetti - sono sempre 3 - quelli li devi identificare con il tester, uno va su GND e gli altri due: uno su V1 e l'altro su 10V
puoi anche prendere una qualsiasi scatola di derivazione, fai i buchi per interruttore e potenziometro e hai fatto
volendo, puoi mettere anche un interruttore spia bipolare per comandare l'alimentazione generale 220V all'inverter
africaland
quindi collego interruttore a bilancere lasciando il pannellino tastiera montato sull' inverter?
per l'ingresso all'inverter ho preso un bipolare con un paio di prese per luce e elettroutensile
- ziociccio
sì
se mi permetti un suggerimento, l'inverter lì sotto non è proprio nella posizione ideale. Le polveri di acciaio, legno ecc a lungo andare finiranno nell'inverter e te lo possono danneggiare. Visto che parliamo di mettere dei comandi remoti, a questo punto potresti spostarlo in un posto meno esposto alle polveri, meglio ancora se in una cassetta stagna, e lasciare sotto la levigatrice il nuovo pannello di comando che andresti a realizzare
sì
africaland
- MauPre75
Curiosità : con l'inversione di marcia c'è il rischio che qualche dado di serraggio puleggie possa svitarsi?
Per quanto riguarda il fatto che le polveri vengano portate verso l'alto per me è un rischio di infortunio, la vista è sacra, tutte le mole sia a disco che a nastro che abbia mai visto non hanno inversione di marcia e scaricano verso il basso, per la coltelleria basterebbe semplicemente girare la lama.
- CARLINO
Concordo , molare verso l'alto è un nonsenso, anche con occhiali di sicurezza si rischia di prendere in faccia una bella quantità di scorie a volte anche abbastanza calde : mi rendo conto però che molando verso l'alto si tiene d'occhio il filo tagliente evitando di esagerare.
africaland
L'inversione si usa di rado. Quando si usa i trucioli sarebbero sparati in alto nella direzione del nastro che solitamente è a 45° rispetto al suolo. Quindi i trucioli andrebbero non in alto (90°) ma a 45°di fronte all'operatore. Per semplificare i trucioli andrebbero nella direzione del braccio dx teso se imponiamo all'operatore di eseguire il saluto romano (il nastro sta sul lato destro dell'operatore). Io l'inversione la uso generalmente solo per affilare. I nastri usati in inversione sono da grana 800 in sù fino a 2000 o 5000; si usano anche nastri in feltro di lana ed in cuoio ove si puo' strendere una pasta o crema. Per esperienza con questi nastri "da fino" non si fanno trucioli. Questi nastri andrebbero sempre utilizzati nel verso della lama e mai contro verso (un nastro in lana si butta se usato contro il verso della lama).
Quando si affila una lama la cosa piu' importante è mantenere stabile l'angolo di affilatura per l'intero procedimento. Andrebbe utilizzato un "posizionatore". Esistono molti metodi per posizionare la lama con un angolo stabile. Il piu' diffuso è un asta con un morsetto in testa che blocca la lama a "T". Detta asta si appoggia ad un foro o ad un piano posto piu' in basso. Una volta stabilita la angolazione tra lama e linea del nastro che varia da 5° o 6° per lame da sushi (6+6° tot.12°sul coltello) a 30°(tot. 60°) per ascie pesanti. La lama non dovrebbe mai essere invertita perchè si perderebbe l'esatto angolo. Si comincia con grane da sgrosso a seconda delle condisioni del filo e fino a grane medio fini si lavora nella direzione dall'alto in basso con la lama contro verso. i trucioli possono essere notevoli se si sgrossa con una grana 40 o 60 a media /alta velocità. io uso un secchio posto a un palmo dal punto di macinatura. i trucioli con il piano di appoggio a squadra vanno esattamente nello stesso punto. Gli occhiali di protezione e i guanti in pelle sono necessari. Dopo la sgrossatura e la prima affilatura con grane media la lama già sarebbe sufficientemente affilata per la stragrande maggioranza delle persone. Qui si fà la differenza tra una affilatura a mano libera fatta ad occhio è una precisa con l'ausilio di un "JIG" da coltellaio. Senza variare la posizione della lama si passa in inversione con l'affilatura di "fino" usando la procedura descritta scelta dell'operatore in funzione del materiale, del valore della lama ecc ecc. Esistono nastri 3M "Trizact" in ceramica che hanno un costo piu' elevato e si utilizzano per l'ultima affilatura su su acciai duri come alcuni coltelli artigianali di pregio. Per un OPINEL classico al carbonio bastano i comuni nastri all'ossido di alluminio di prezzo piu' accettabile.
- MauPre75
L'importante è fare le cose con consapevolezza e sicurezza, per le polveri che vanno verso l'alto potresti aggiungere un telo di gomma per non spargerle ovunque nel locale.
Uso i dischi ceramici per spianare saldature, sono si veloci nella sottrazione di materiale ma si consumano veramente velocemente, il che li rendono ancora più costosi, utili quando si vuole guadagnare tempo.
Negli anni di apprendistato avevo una mola di pietra tonda ad acqua a disposizione per affilare attrezzi agricoli, asce, falci, roncole e coltelli, funzionava a pedale e la posizione da assumere era tutto un programma, stare in equilibrio sul destro e con il sinistro pedalare
ma era divertente, tutt'altra storia l'affilatura ad acqua e pietra.
SunTzu
Per dischi ceramici intendi tipo i 3M Cubitron? Io li uso da taglio e durano più di quelli in carburo
- MauPre75
No commercializzati da wurth, ne ho presi due tipi, uno a disco rigido e uno su carta telata per uso con platarello, entrambi a grana grossa, non ricordo ma pari o inferiore a 40.
Ne ho preso uno per test in ferramenta della 3M, non so se è il tipo da te indicato, ma non ha nulla a che vedere con i miei, è rimasto subito disoccupato.
SunTzu
