Collegamento driver dm556
danilosm79
Messaggio da danilosm79 » martedì 10 dicembre 2024, 9:51
Buon giorno
Mi scuso se ho sbagliato sezione dove scrivere...
Vengo al quesito..
Ho comprato un kit elettronica con dei driver dm556 e scheda mach3 usb su AliExpress .
Ora guardando i cablaggio in internet ho visto che i driver si possono collegare in due modi, se non sbaglio:
Anodo comune o catodo comune.
Quale è il cablaggio consogliato e quando si procede con uno o l altro....
Sto cercando di capire...
Grazie mille
Ganesh
Re: Collegamento driver dm556
Messaggio da Ganesh » martedì 10 dicembre 2024, 22:25
Il cablaggio che hai visto su internet era specifico per la scheda che hai acquistato o era una info generale sui drivers ?
La scheda ha uno straccio di foglietto con qualche indicazione?
(Marilyn Monroe)
danilosm79
Messaggio da danilosm79 » mercoledì 11 dicembre 2024, 23:08
Intanto grazie per la risposta....
No non cè nessun foglietto nel pacco....
Ho guardato su stepperonline e i dm556 di possono collegare in quei due modi....
Il kit dovrebbe essere questo
Ho appena trovato questo articolo su AliExpress:
183,81€ | CNC 2.5N / 3Nm 3A Nema 23 57X100mm/112mm motore passo-passo TB6600 DM542 DM556 Driver + 350W alimentatore scheda Controller MACH3
https://a.aliexpress.com/_EGPv8yc
Ho guardato in internet e alcuni li collegano in un modo e altri nell altro modo...con la mach3 usb...
In fondo al link ho notato uno schema che qui collega i driver pul+ e dir+ alla +5v della scheda ....può essere attendibile
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 12 dicembre 2024, 8:35
Gli ingressi dei driver optoisolati sono dei led. Per loro è assolutamente indifferente se metti in comune l'alimentazione sui positivi e commuti sui negativi o viceversa.
La differenza la fa il tipo di uscita della scheda che li pilota. In base al tipo di uscita della scheda potresti essere obbligato a collegarla in un modo specifico (ad esempio se le uscite sono di tipo open-collector) oppure potrebbe essere indifferente.
Quindi, se vuoi essere sicuro, dovresti guardare sul manuale della scheda la descrizione delle uscite.
Se poi, l'oggetto cinese non ha documentazione...
danilosm79
Messaggio da danilosm79 » giovedì 12 dicembre 2024, 21:15
Hai ragione sul fatto che le che le cinesate lasciano il tempo che trovano....non avendo un gran budget sono stato costretto....intanto grazie per le dritte...
Cercherò meglio se riesco a trovare altro ....
Eventualmente più avanti se avrò bisogno torno a scrivere.....buona serata
Ganesh
Messaggio da Ganesh » venerdì 13 dicembre 2024, 6:03
Le "cinesate" lasciano il tempo che trovano....si e anche no. Se uno vuole spendere pochissimo sono una manna.
Occorre discriminare bene prima dell'acquisto. Esistono schede da pochi euro, cinesate totali, tuttavia corredate da "istruzioni " e soprattutto con ampia documentazione in rete (tipicamente video tutorial sul tubo).
(Marilyn Monroe)
danilosm79
Messaggio da danilosm79 » sabato 14 dicembre 2024, 20:16
Torno dopo qualche giorno....
In effetti ho guardato qualche guida su YouTube che prendeva in considerazione la mia stessa scheda e driver...per ora sono riuscito ha installare mach3 e driver per USB e testato i driver+ motori con esito positivo....
Ora devo fare un po' di settaggi vari sia nei driver che in mach3....se non ci cavo un ragno dal buco ....torno o apro un altro post.
Grazie mille a tutti
Torna a “Elettronica”
