Giannifranco
Info su tempera a induzione
- giannifranco
Giannifranco
- Dag50
Anni fà , prestavo assistenza ad una industria elettromeccanica, ho visto praticare saldature tra metalli, usando semplicemente una spira, posta a una distanza di circa 2 cm dai pezzi da saldare, la spira era percorsa da una enorme corrente ed il processo di saldatura, durava al massimo 2 secondi
allo stesso modo possono effettuare la tempera ad induzione, il procedimento è lo stesso
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
Chi effettua la tempra ad induzione semplicemente sagoma un tondino di rame avvolgendolo in spire e dandogli una forma adeguata al pezzo da trattare.
Purtroppo che io sappia ci vuole un trasformatore ad altissima frequenza, da un minimo di 5kHz a 200kHz.
La penetrazione del trattamento dipende dalla frequenza per effetto pelle: maggiore è la frequenza, minore sarà lo strato alterato dal trattamento termico.
..per tempra "fai da te" consiglio la fiamma ossiacetilenica, uso di matite apposite che cambiano colore con la temperatura, e spegnimento in acqua/olio.
- giannifranco
- giannifranco
(tieni conto che per temprare per la profondita di 2mm un cilindro metallico di circa100x50mm servono più o meno 130Kw di potenza installata .
Come ha detto fabiodronero è meglio per scopi casalinghi una tempra col cannello.
La tempra ad induzione è usata per temprare con profili precisi a profondità precise, ciò significa che prima di trovare il profilo giusto dell'induttore, i corretti tempi di riscaldo, le corrette frequenze di lavoro servono molti test di laboratorio, altrimenti non sai assolutamente cosa succede, quindi per fare una tempra "casuale" tanto vale usare il cannello.
Senza contare che poi la successiva distensione è un altro affare complicato
Se poi lo vuoi fare per piacere personale allora è un altro discorso
