crypto ha scritto:non puoi alimentarli in serie, i consumi non sono identici neppure se sono della stessa marca.
la pressione del tasto di zero, ad esempio, aumenta il consumo di uno dei due e l'altro puo' bruciarsi.
ti consiglio un circuito stabilizzatore, a bassa caduta di tensione, visto che l'alimentazione e' di solo 3v.
Grazie per la risposta.
Purtroppo in elettronica sono uno zero non so nemmeno cosa sia un
"circuito stabilizzatore, a bassa caduta di tensione"
esistono già pronti in commercio ho bisogna costruirseli da soli?
Approfitto della tua gentilezza,
se mettessi due batterie ricaricabili da 1,5 volt una per calibro ed alimenterei le batterie con il suddetto trasformatore pensi che si possa fare?
In alternativa se mettessi dei trasformatori da 1,5 volt per calibro
Grazie mille
